pb ressorts embrayage
Re: pb ressorts embrayage
Messagepar cbx » 02 Fév 2016, 20:29
Bonsoir;
C'est pas la bille à mettre avant la tige qui serait manquante ?
Messagepar alain2933 » 02 Fév 2016, 21:56
Alors dans l'ordre :
La commande n'est pas dure, bien au contraire, elle n'agit pas du tout. Mais "brantuler" les colonnettes est une piste en effet.
Tous les disques sont identiques sur la k2 non ?
Il n'y a pas de bille derrière la tige sur la 750.
Je ne vois plus que le mauvais montage qui va donner lieu à un bon démontage 8-)
Messagepar cacajou » 03 Fév 2016, 04:32
Je pense que tu n'as pas égaré la rondelle de calage.
Pièce N° 15 ?
Ce qui est sur, c'est que si la commande agit dans le vide, c'est que l’empilage est trop en retrait .
1 mm suffit à tout déstabiliser.
Messagepar alain2933 » 03 Fév 2016, 07:09
La rondelle y est, il manque à vue de nez 4 à 5 mm ce qui correspond à la longueur en trop des ressorts, mais si eux ne sont pas en cause c'est donc l'empilement des disques :roll:
Messagepar cacajou » 03 Fév 2016, 07:27
Si tu as bien les 6 disques lisse et les 7 garnis, ce n'est pas un problème d’empilage des disques .
Tu as remonté les pièces d'origine ou tu as remplacé la cloche ou autre ?
Messagepar alain2933 » 03 Fév 2016, 10:47
Quand j'ai eu la moto, le proprio m'a dit que l'embrayage devait être fatigué car il avait du mal à le régler et le point mort était très difficile à trouver. Il s'est avéré que l'embrayage faisait bien son office sans patiner ni rien, sauf ce p... de point mort quasi impossible à prendre à l'arrêt.
La moto étant sur cales pour réfection partielle, j'en ai profité pour vérifier ce qui pouvait l'être, dont l'embrayage qui est dans les dimensions préconisées et même largement pour les ressorts ! J'ai donc remonté tel quel (tout étant complet) sans rien changer et c'est l'embrayage d'origine Honda et d'origine de la moto.
Ce qui est certain c'est qu'avant il y avait un jeu très important quand je tirais sur les colonnettes, mais plus maintenant (1/2 cm peut-être).
Messagepar cacajou » 03 Fév 2016, 11:13
Re démonte et fais l’empilage des disques sur la noix à l'établi .
Comme je te l'ai dis . Bien souvent ce sont les cannelures du plateau presseur (celui qui est au fond de la cloche ) qui ne s'emboitent pas dans celles de la noix . Ce qui fait que lorsque tout est serré l'embrayage est en position embrayé . Ou les disques écartés si tu préfères.
En principe il est conseillé de repérer une des colonnettes avec la noix pour retomber au même emplacement
Messagepar Aurelia B20 » 03 Fév 2016, 12:41
Euh, cacajou, quand les disques sont collés c'est "embrayé", disques écartés c'est "débrayé" :mrgreen:
Je savais que je t'aurais un jour, je t'aurais ... :D
A toi maintenant ;)
Messagepar alain2933 » 03 Fév 2016, 12:49
Bon, j'ai plus qu'à, ce qui est pénible et enquiquinant c'est le déblocage de l'écrou et surtout le blocage du moteur :(
Messagepar cacajou » 03 Fév 2016, 13:33
Aurelia B20 a écrit :Euh, cacajou, quand les disques sont collés c'est "embrayé", disques écartés c'est "débrayé" :mrgreen:
A toi maintenant ;)
curieusement depuis que j'ai commencé la mécanique il y a , pfffou des années , je ne me suis pas encore mis ça dans le crâne. :D
