OK je
c'est un escalier a monter a quatre pattes???
OK je
OK je
- Olidelac
Merci majastre de m'avoir sorti du HS en faisant ce retour habile au vrai sujet.
O.
O.
- Olidelac
Or donc, retour aux choses sérieuses, en l'occurrence trois chantiers en cours pour le Mulet Pyrénéen (c'est une CB750) :
1 - le pot d'échappement démontable,
2 - le cache culbus démontable,
3 - la jante démontable.
1 - Le pot d'échappement démontable
Rappel : il s'agissait de trouver une solution au problème d'accessibilité au filtre à huile.
Etat du chantier : les pièces sont prêtes - en attente de la disponibilité du soudeur.
2 - Le cache culbus démontable
Rappel : il s'agissait de faire la même chose que pour les 1er, 2e et 3e exemplaires des caches en service, mais en mieux (soudures invisibles : 1 exemplaire prévu en soudage et 1 autre en brasage)
Etat du chantier : 1 exemplaire sur les 2 est prêt à être soudé ou brasé (à voir avec le soudeur).
3 - La jante démontable
Objectif : faciliter les opérations de dépose et de repose des peuneus par démontage de la demi circonférence de la jante.
Etat du chantier : si les roues des CB750 étaient à bâtons, la solution serait assez simple, mais s'agissant de roues à rayons, la recherche de la surface de coupe est complexe.
Il faudra vraisemblablement prévoir des rayons en deux parties démontables.
Certains diront peut-être que je ferais mieux de revenir dans mon domaine du bâtiment…
O.
O.
- Olidelac
D'accord, mais sachant comment ça fait mal de se coincer le caoutchouc dans une fermeture éclair, je crains pour la pérennité des chambres à air.
O.
O.
Des boutons pression pour l’accroche dans la neige alors
4pots
Les 2 er chantiers on pour but de faciliter certaines opérations de maintenance ou d’intervention soit, maintenant intervenir sur une pièce qui entre directement avec la sécurité du pilote (roule à 130 et regarde ta roue tourner en faisant un repaire sur la jante!!!!!).
Sans parler des problèmes d'équilibrage et de l'augmentation de poids sur une pièce en mouvement pour le coté technique et le risque de voir ton assurance se dérober en cas d'une expertise suite à un accident (que je ne souhaite bien évidemment pas).
Un pneu avant s'enlève rapidement avec une bonne paire de démonte pneu et, la repose est encore plus simple (même un K81). Un peu de savon noir sur les lèvres du pneu et remontage uniquement avec la pointe du talon et un gros maillet pour faciliter sa mise en place (en moins de 3 mn.). Je te l'accorde le plus dure c'est de mettre la valve mais bon, avec un peu de patience et des doigts d’accoucheur on y arrive assez vite.
C'est juste mon avis sur ce sujet.
Je sais, on n'est pas le 1° avril, mais il s'agit sûrement d'une blague de l'ami O. que cette histoire de jante démontable ...
Il faut s'attendre à tout avec lui .
Ce qui m'étonne c'est qu'avec le stock de roues qu'il doit avoir il doit pouvoir les préparer à l'avance
surtout que là il choisit une roue rayonnée histoire de ne pas se mettre des bâtons dans les roues pour réaliser le projet
j'espère que le projet va se réaliser vite ( a bâtons rompus si je peux dire )
