FUSIBLES HONDA CD 125
LOUL
Messagepar LOUL » 25 Nov 2017, 12:30
Bonjour
quelqun sait t il ou se trouve le fusible pour honda CD125 ou shema electrique je ne trouve pas d info sur le net
merci
jld
Re: FUSIBLES HONDA CD 125
Messagepar alain2933 » 25 Nov 2017, 18:02
D'origine dans le compartiment du bac batterie derrière le cache latéral, il a pu aussi être mis ailleurs ou même supprimé...
LOUL
Messagepar LOUL » 25 Nov 2017, 19:23
ok bien merci pour l info
je n ai pas trouver , comme did peut etre supprimer le blem j ai mis une batterie neuve et pas de jus rien s allume
je vais essayer de trouver un shema electrique pour ce model
aurais tu une photos du branchement des deux connecteurs cote ou il y a la clef de contact car je vois un truc bizarre
merci
jld
LOUL
Messagepar LOUL » 25 Nov 2017, 19:52
<a href="https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=394279HO1.jpg"><img src="https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_394279HO1.jpg" alt="Heberger image" /></a>
Messagepar alain2933 » 26 Nov 2017, 09:06
Ton lien au-dessus ?...
Voici une photo du fusible en place (avant restauration)
Une autre derrière le cache du contacteur, là j'ai remplacé le connecteur
LOUL
Messagepar LOUL » 26 Nov 2017, 09:36
Merci pour les photos je vais verifier
jld
