Bonjour
quelqun sait t il ou se trouve le fusible pour honda CD125 ou shema electrique je ne trouve pas d info sur le net
merci
jld
FUSIBLES HONDA CD 125
LOUL
Re: FUSIBLES HONDA CD 125
D'origine dans le compartiment du bac batterie derrière le cache latéral, il a pu aussi être mis ailleurs ou même supprimé...
LOUL
ok bien merci pour l info
je n ai pas trouver , comme did peut etre supprimer le blem j ai mis une batterie neuve et pas de jus rien s allume
je vais essayer de trouver un shema electrique pour ce model
aurais tu une photos du branchement des deux connecteurs cote ou il y a la clef de contact car je vois un truc bizarre
merci
jld
merci
jld
LOUL
<a href="https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=394279HO1.jpg"><img src="https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_394279HO1.jpg" alt="Heberger image" /></a>
Ton lien au-dessus ?...
Voici une photo du fusible en place (avant restauration)
Une autre derrière le cache du contacteur, là j'ai remplacé le connecteur
LOUL
Merci pour les photos je vais verifier
jld
jld
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
