un 750 siberien
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 25 Juin 2017, 08:52
Début septembre.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 03 Juil 2017, 15:40
Bjr à tous
Quelle est la bonne méthode pour régler la tension de chaîne de distribution ?
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 03 Juil 2017, 16:07
Certains le font moteur tournant , moi je n'aime pas car pour peu que le moteur cale ça risque de mal se finir.
Bougies déposées.
Un clé en bout de vilo , on desserre le contre écrou et la vis du tendeur et rotation sens horloge sans accoup sur un demi tour .
Avant la fin de la rotation on serre la vis et le contre écrou.
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 03 Juil 2017, 16:28
il faut relâcher le ressort du tendeur quand la chaine est en position détendue ( voir le RT boucle du ressort en face du repère ) mais avant il faut que le tendeur travaille pour le décoller faire tourner le vilo, contre ecrou et boulon du tendeur défaits s'assurer que la tige interne coulisse pendant que la chaine tourne, en mettant contre une tige par le trou en bout du carter de tendeur, si ça bouge c'est que la tige n'est pas bloquée sinon démonter les trois boulons de fixation sortir le plongeur et dégripper la tige ensuite si c'est bon faire tourner jusqu'au repère, serrer le boulon et le contre écrou et c'est fait
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 03 Juil 2017, 17:33
je regarde et regle la tension des que possible .
Re: un 750 siberien
Messagepar kiss93 » 03 Juil 2017, 17:43
Bonsoir,
+1 avec Denis, voir RTA ou manuel explicite.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 06 Juil 2017, 18:34
Slt
Je m attaque au réglage du tendeur.
Majastre tu parles d un repère lequel est.ce ?
Je n ai pas ma rt en France
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 07 Juil 2017, 04:16
Bon puisque le père Denis doit être occupé avec la mère Denis , je répond a à sa place :lol:
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 07 Juil 2017, 06:17
Plutôt matinal m'sieur cacajou ;)
Merci pour l info
Bonne journée
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 07 Juil 2017, 13:19
tu as bien fait j'etais au chevet d'une 750 k2 de 1974 sur laquelle j'ai remonté la fourche, roulements de colonne, chnagement des tubes etc etc
