un 750 siberien
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Début septembre.
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Bjr à tous
Quelle est la bonne méthode pour régler la tension de chaîne de distribution ?
Re: un 750 siberien
Certains le font moteur tournant , moi je n'aime pas car pour peu que le moteur cale ça risque de mal se finir.
Bougies déposées.
Un clé en bout de vilo , on desserre le contre écrou et la vis du tendeur et rotation sens horloge sans accoup sur un demi tour .
Avant la fin de la rotation on serre la vis et le contre écrou.
Bougies déposées.
Re: un 750 siberien
il faut relâcher le ressort du tendeur quand la chaine est en position détendue ( voir le RT boucle du ressort en face du repère ) mais avant il faut que le tendeur travaille pour le décoller faire tourner le vilo, contre ecrou et boulon du tendeur défaits s'assurer que la tige interne coulisse pendant que la chaine tourne, en mettant contre une tige par le trou en bout du carter de tendeur, si ça bouge c'est que la tige n'est pas bloquée sinon démonter les trois boulons de fixation sortir le plongeur et dégripper la tige ensuite si c'est bon faire tourner jusqu'au repère, serrer le boulon et le contre écrou et c'est fait
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
je regarde et regle la tension des que possible .
Re: un 750 siberien
Bonsoir,
+1 avec Denis, voir RTA ou manuel explicite.
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Slt
Je m attaque au réglage du tendeur.
Majastre tu parles d un repère lequel est.ce ?
Je n ai pas ma rt en France
Re: un 750 siberien
Bon puisque le père Denis doit être occupé avec la mère Denis , je répond a à sa place
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Plutôt matinal m'sieur cacajou
Merci pour l info
Bonne journée
Merci pour l info
Bonne journée
Re: un 750 siberien
tu as bien fait j'etais au chevet d'une 750 k2 de 1974 sur laquelle j'ai remonté la fourche, roulements de colonne, chnagement des tubes etc etc
