Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
moaialoa
Re: Qui veut faire un p'tit tour avec un 1000 CBX...
Messagepar moaialoa » 18 Déc 2016, 08:57
Félicitations :D :D :D Reste plus qu'a descendre dans le sud pour faire le rodage . . . .
Messagepar cacajou » 18 Déc 2016, 09:32
Pas sur que le bonhomme tienne jusqu'à là bas :D
philard
Messagepar philard » 18 Déc 2016, 09:34
Bravo, du bel ouvrage!
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 18 Déc 2016, 11:13
Bonjour Cacajou, juste pour info : tu savais que pour tes coussinets de palier de vilo, tu utilises les mêmes coussinets que la CB750 Four ?
Messagepar cacajou » 18 Déc 2016, 11:23
Bel ouvrage quand elle aura roulé plusieurs centaines de kms .
En mécanique on a beau avoir tout vérifier , il se passe parfois des choses . Ce n'est pas Moaialoa qui me contredira ;)
Mais c'est gentil de ta part d'apprécier . :P
4 pots .
Oui , et même que les 900 bol d'or et autres .
C'est là que l'on voit l'organisation Honda , Limiter les références de pièces .
Je profite de ton message pour encore te dire 100000 mercis pour m'avoir guidé sur ces marquages carter.
Sans toi je serais encore dans l’expectative.
Et bien sur autant à CBX qui a su décortiquer cette datation Niponne .
Cout de l'opération 1500 € ,Mais je l'aime cette chère cbx , dans les deux sens du terme :P
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 18 Déc 2016, 11:41
Je te remercie mais t'inquiète... ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir t'aider un peu dans ta galère...
Oui... pour le 900 je savais aussi, de toute façon dès que tu vois sur une pièce Honda la réf avec le code 300 au centre c'est direct CB750 Four. Bien entendu la CB750 1969 a fait pareil et a aussi "emprunté" des pièces a d'autres modèles de la gamme sorti un peu avant comme par exemple et parmis d'autres la CB350 twin de 1968 qui avait un code de production 286.
Messagepar cbx » 18 Déc 2016, 16:18
Entre un CB 750 et un CBX 1000 la cylindrée unitaire est quasiment la même (187 cc et 170 cc) ainsi que la puissance au litre, alors pourquoi changer de paliers ?
La standardisation limite largement les coûts d'étude, fabrication et stockage, faut pas se priver.
Messagepar cacajou » 18 Déc 2016, 17:21
Ce n'est pas le cas de tous les constructeurs.
J'ai vu des pièces identiques chez Renault ne portant pas la même ref.
Une astuce pour la différence de prix
Messagepar cbx » 18 Déc 2016, 18:09
J'ai pas dit que c'était forcément bénéfique pour le client :cry:
Messagepar cacajou » 18 Déc 2016, 19:38
Ça c'est sur .
On voyait aussi la même pièce changer de ref 3 fois l'an .
Nouvelle ref = nouveau prix ;)
