Mais je me demandais si le tambour des fourchettes a un repère pour le remontage des blocage de fourchettes De plus les petits clips a remettre sont de l'espèce "kangourou très joueur", ils ont tendance à sauter et se perdre
remontage boite à vitesse
ALAIN
Bonjour à tous, trouvé mon problème de BV un roulement hs et une fourchette toute usée d'un coté, j'ai récupéré une BV sur autre moteur
Re: remontage boite à vitesse
ALAIN a écrit :Bonjour à tous…
S’cuse Alain je ne comprends pas bien le sens de ta question.
ALAIN
Sur le tambour, des rainures pour faire avancer les fourchettes, ces rainures ne font pas tout le tour du tambour, donc si tu tournes à fond le tambour à gauche ou à droite quand tu mets le blogage dans la fourchette , elle ne se trouve pas à la même place, J'ai essayé d'un côté mais ne fonctionne pas demain, je vais essayer dans l'autre sens
ALAIN
J'ai oublié de dire que j'ai démonter ces moteurs sous tout les sens (coussinets de vilebrequin etc..) mais jamais boite à vitesse, d'ailleurs n'étant pas mécanicien (menuisier) je n'ai jamais compris le principe des pignons de boite
ALAIN a écrit :Sur le tambour, des rainures pour faire avancer les fourchettes, ces rainures ne font pas tout le tour du tambour, donc si tu tournes à fond le tambour à gauche ou à droite quand tu mets le blogage dans la fourchette , elle ne se trouve pas à la même place
Jusque là tout est normal, c’est le principe de fonctionnement. Je dirais qu’au moment d’insérer le blocage de la fourchette dans sa rainure respective peu importe la position circulaire de la fourchette sur le tambour, elle prendra "naturellement" sa place au moment de l’assemblage dans le carter.
ALAIN a écrit :J'ai essayé d'un côté mais ne fonctionne pas demain, je vais essayer dans l'autre sens
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?
