Cb 500 Four façon puzzle
Re: Cb 500 Four façon puzzle
Messagepar DIALMAX » 30 Mai 2026, 06:36
La couleur, à l'époque on disait "cadmié" en général c'était un traitement au cadmium. j'ai voulu vérifié car j'ai un souvenir d'un traitement gris verdâtre mais je ne me souvient sur quelles motos , Honda ? Kawa?
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 01 Juin 2026, 13:52
Aurelia B20 a écrit :Déjà vue sur Facebook cette photo, j'avais fait une remarque sur un détail ! :mrgreen: :mrgreen: ;)
J'ai vu Merci :D
Mondialen a écrit :Moi pas fessebouc. Ne serait-ce la durite rigide du frein AV qui est noire et non alu ?
Vous avez l’œil, peu vont si loin dans le détail :D
DIALMAX a écrit :La couleur, à l'époque on disait "cadmié" en général c'était un traitement au cadmium. j'ai voulu vérifié car j'ai un souvenir d'un traitement gris verdâtre mais je ne me souvient sur quelles motos , Honda ? Kawa?
J'ai déjà vu les 3, noir, couleur alu et anodisé vert (comme la plaque des composants élec). je ne sais pas laquelle équipait le K0 mais selon vos dire, je suis prêt à corriger l'erreur :D
Concernant ta photo... clairement ça c'est de la moto pour rouler ;)
Tiger.09 a écrit :moi je sais, il manque juste la pin-up de Tonton :lol: :lol: :lol:
Ma chérie ne veut pas poser.... je cherche... je cherche :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar DIALMAX » 01 Juin 2026, 18:34
La mienne logiquement était une K0 car fin mai début juin 71 un responsable de Honda PLC peut être car nous étions en bon termes, me téléphone et me dit: la première 500 c'est bien pour vous ? Je lui répond oui, il me dit ça vous ferait plaisir de l'avoir ? Je lui dit oui mais elles ne sont pas arrivées encore? Il me répond : si, nous les avons mais elle ne sont pas passer aux mines encore donc vous la mettez en vitrine mais surtout ne pas rouler! Comme je n'étais pas en ville, je faisait des petits tours jusqu'à la petite ville à 8km, j'arrive au carrefour à l'entrée je m'arrête au stop et paf 2 CRS motard s'arrêtent, je n'en menait pas large! leurs motos sur la béquille ils se précipitent sur la 500 et disent ce n 'est pas possible elle n'est pas sortie encore!! je pose mon casque ils me regarde : mais c'est vous! on comprend mieux mais vous êtes bien avec chez Honda ! Pris au piège je leurs dit passez à l'atelier vous en ferez un petit tour. Pas aujourd'hui on est minuté. ouf ouf, ils sont passé quelques temps après, ils ont fait un petit tour, je leur est dit faut pas déconner elle est seule .
"Une moto faite pour rouler" oui car je partais aux concentre après la fermeture le samedi donc je faisait des KM de nuit souvent seul, elle n'a pu être immatriculée quand octobre donc je l'ai étrennée pour la concentre Honda d'Andorre,700km,parti vers 20h30, neuve sans tirer dessus j'ai dormi à AX Les Thermes vers 1h ou 2h du matin, ils disaient qu'ils n'avaient pas de chambre libre, j'ai eu une idée je leur est commandé une boisson et faisant semblant de chercher la monnaie j'ai sorti des billets et comme par enchantement ils ont eu une chambre !!!
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 26 Juin 2026, 06:03
Bonjour tout le monde
J'ai un petit souci... un bruit moteur :(
Au niveau je pense du culbuteur de la soupape d'échappement du cylindre N°3.
J'ai réglé plusieurs fois les culbuteurs mais rien n'y change.
Un cliqueti au ralenti qu'on entend presque plus en roulant.
Par contre pour le l'identifier, le reproduire.
Je descend vers 30 kms/h en 5
Volontairement en sous regime et si j'ouvre le gaz pour repartir,
Là je l'entends bien.
Je sais pas si je suis très clair :)
Vous auriez une idée du souci ?
Merci et bonne journée
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar Mondialen » 26 Juin 2026, 06:42
A priori un bruit de culbuteur ne disparaît pas quand le moteur prend des tours. Le bruit étant plus sensible en sous régime peut-être la chaîne de distrib à retendre ?
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2026, 09:17
Cliquetis ou petit cognements, c'est différent, l'avance est-elle sur les bons repère ? Ca ressemble un moteur avec trop d'avance a bas régime, la bonne avance automatique ?
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 27 Juin 2026, 06:19
Cliqueti au ralenti c'est sur
C'est plus facile à identifié un bruit en statique.
En roulant ça se complique un peu.
Après réflexion en sous regime je suis peut-être plus proche du cognement.
Je vais donc prendre les 2 en compte.
Je vais démonter le haut (cache culbuteurs) pour tout re-verifier.
Cette partie n'avait pas bénéficié du même traitement que le reste. Ça me permettra de tester aussi le tendeur de la chaîne de distribution.
Concernant l'avance à l'allumage, oui je pense avoir le bon, il est identifié 323.
Par contre j'ai monté un allumage électronique Dynateck. Il est peut-être mal calé :)
Je posterai des photos lundi
Bonne journée à tous
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar DIALMAX » 27 Juin 2026, 09:44
323 pour l'avance auto c'est OK
Il faut contrôler le point d'avance , donc c'est électronique qui garde l'avance automatique ?
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 29 Juin 2026, 11:06
J’ai démonté pour voir.
Le point positif c’est que la lubrification se fait bien et le tendeur de la distribution fonctionne bien.
les axes de culbuteurs sont un peu marqués ainsi que les vis de réglages.
Je vais en profiter pour refaire la métrologie des axes et de l’arbre à cames.
Je suis un peu surpris des valeurs de mon arbre à cames.
Les données du constructeur : l’écart entre l’admission est l’échappement est de 0.4 mm
Mes mesures : l’écart entre l’admission est l’échappement est presque de 1mm
Je vais surement passer chez un pro pour vérifier tout ça
Concernant l’allumage, c’est un dynatek, plateau et bobines (5 Ohms)
l’avance à l’allumage est celle d’origine, seule la came change.
Bonne journée
A suivre...
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Juin 2026, 12:17
si tes vis de réglage de jeu sont marquées, ainsi que des queues de soupapes, le jeu de 0.05 admission et 0.08mm échappement est faussé, car la cale ne prend pas en compte le creux dans la queue de soupape. il vaut mieux adoucir à la pierre les deux pieces pour permettre de retrouver des valeurs proches du neuf.
