CB250 tourne sur un cyclindre
Apisius
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar Apisius » 01 Mai 2026, 12:25
Salut tout le monde :)
Bon, j'ai retiré les filtres pour prendre une vidéo des boisseaux. Je ne sais pas si cette vidéo sera suffisamment parlante, car je n'ai pas osé trop ouvrir les gaz (les voisins étaient dehors à prendre l'apéro :? )
La vidéo !!
En retirant les filtres (j'ai pris une photo pour vous montrer ce que j'ai mis en lieu et place des origines : ici
J'essai de démonter les carbu ce week-end pour prendre le temps. Je prendrai les mesure des ressorts, et verrai à refaire un bain chaud de vinaigre dilué.
Et pour rappel, les membrane sont toutes neuves, je les ai changées en même temps que les éléments du kit Keyster.
CB250 K3 de 1971 - Motobécane AV88 de 1959 et AV42 de 1964
Messagepar cbx » 01 Mai 2026, 14:44
As tu bien les 2 "manchons" de liaison entre les 2 filtres à air.
Ils font le lien avec le tube qui est sous le bas à batterie
Messagepar cbx » 01 Mai 2026, 15:04
Photo de cette liaison cachée sous le support de batterie :
En l'occurrence il manque les 2 manchons/joints sur cette photo (trouvée sur LBC).
Apisius
Messagepar Apisius » 01 Mai 2026, 15:23
Oui la liaison est bien présente, et sur le bloc filtre il y a bien une excroissance qui vient s’y emmancher
Modifié en dernier par Apisius le 01 Mai 2026, 17:32, modifié 1 fois.
Messagepar cbx » 01 Mai 2026, 15:41
2 manchons en caoutchouc font le lien pour éviter les prises d'air non voulues. ;)
Messagepar DIALMAX » 01 Mai 2026, 16:29
A l'oreille le régime semble le même et la membrane de gauche monte jusqu'à l'axe du volet alors que celle de droite est moitié moins haute, ce n'est pas normal les 2 boisseaux à régime égal doivent être à la même hauteur, maintenant j'essaye de trouver la raison pourquoi le cylindre gauche a la bougie noire et la droite une bonne couleur, le boisseau droite ouvre moins empêchant le moteur de monter en régime le gauche est trop ouvert pour ce régime donc trop d'essence pour ce régime la bougie noircie, le droit a une alimentation correspondant au régime le boisseau plus bas donc la bougie de la bonne couleur, j'essaye de trouver un raisonnement logique, mais il faut déterminer quel côté est normal, je serais tenté de penser que c'est le gauche, il me semble qu'au coup de gaz le boisseau de gauche à une montée normale , donc il faut découvrir la différence qu'il y a entre les 2 carbus:
- ressort ?
- poids boisseaux
- mauvais coulissement du boisseau droit
- problème avec la dépression qui lève le boisseau boisseau dans le mauvais sens donc les trous inférieurs
Modifié en dernier par DIALMAX le 01 Mai 2026, 16:58, modifié 1 fois.
Messagepar alain2933 » 01 Mai 2026, 16:52
Voilà le ressort
Messagepar DIALMAX » 01 Mai 2026, 16:53
- ressort ?
- poids boisseaux
les membranes neuves étaient livrées complètes ou il fallait juste changer la partie caoutchouc ?
Apisius
Messagepar Apisius » 01 Mai 2026, 17:41
D'accord.
En démontant les carbu ce week-end, je pèserai donc les boisseaux. Je pèse tout l'ensemble ? corps, aiguille et membrane ?
Pour la membrane neuve, elle était livrée seule. Et j'ai bien fait attention lors du remplacement à marquer l'endroit de la languette pour remettre la nouvelle membrane avec la languette au bon endroit. Je ferai des photos comme tu as fait montrant la languette et les deux trous.
Je mesurerai aussi les ressorts.
Pour le coulissement j'avais fait attention à ce qu'il n'y ait pas de différence de résistance d'un côté ou l'autre, et ça semblait bien. Je referai une vérification de ce point également.
Messagepar NUAGE71 » 01 Mai 2026, 18:24
Les boisseaux sont bien identiques sur les 2 carbus ? Je me souviens que Aurélia avait rencontré ce problème sur la restauration d’une CB twin
