carburateur cb650
Questions mécaniques la CB 650 Four
Fred3112
Re: carburateur cb650
Messagepar Fred3112 » 23 Mar 2026, 12:03
bonjour
merci Dialmax pour la photo du réglage , mais les flotteurs représenté sur la photo n'ont rien à voir avec les miens , ils ne sont pas rond mais plat
Est ce que sur la photos c'est des flotteurs PD51 ?
J'ai mis 12mm de hauteur de cuve , est ce que c'est bon?
Ce matin j'ai déposé les cuves et les tubes en cuivre ne sont pas percés.
Que la moto soit sur béquille latérale ou centrale ça fuit quand même
Merci d'avance pour vos réponse
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Mar 2026, 12:08
Tu as regardé la languette si elle était marquée ?
Dialmax a mis une photo d'illustration, de ce que tu décris t'es flotteurs doivent être les bons.
Le principe de réglage est identique pour tes carbus. Normalement le plat du flotteur doit etre sensiblement parallèle au plan de joint de la cuve.
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2026, 14:21
Mathieu a raison je ne vais pas m'amuser avec tous les carbus ! le principe est le m^me
Fred3112
Messagepar Fred3112 » 24 Mar 2026, 09:16
bonjour
j'ai vérifié les flotteurs pas de marquage , ils sont neuf
J'ai refait la hauteur de cuve du n°4 j'ai mis la même mesure que ceux qui ne fuit pas , remontage et encore fuite
on m'a conseillé de peser les flotteurs pour voir s'il n'y à pas trop de difference entre ceux qui ne fuit pars et celui qui fuit
Messagepar cbx » 24 Mar 2026, 09:24
Les flotteurs étant pleins ils sont hors de cause.
Les tubes laiton de trop-plein n'étant pas fissurés, ils sont hors de cause.
Les 4 niveaux de cuve sont corrects donc hors de cause.
Reste les pointeaux qui même neufs peuvent être incriminés. Les pointeaux sont de quelle origine, avec " pointe caoutchouc" ou totalement en métal ? As tu rodé le pointeau en cause sur son siège ?
Un pointeau neuf sur un siège "marqué" peut fuir : rodage soft avec du dentifrice.
Messagepar DIALMAX » 24 Mar 2026, 10:05
Même le cordonnier entretien ses outils avec la patte dentifrice pour avoir une meilleur alêne ! :oops: :oops:
Fred3112
carburateur cb650
Messagepar Fred3112 » 24 Mar 2026, 15:42
Bonjour
ça y est ça fonctionne , les graduations de la chinoiserie que j'ai acheté pour le réglage du niveau de cuve sont fausses quand je mettais 12 m m en fait il y avait 14 mm
réglage refait en tenant compte de ça et hop tout va bien
merci à tous pour avoir pris le temps de me répondre
Messagepar Mondialen » 24 Mar 2026, 17:15
Bizarre, vous avez dit bizarre, si la position du flotteur était à 14 mm au lieu de 12 mm ça veut dire que le niveau de carburant dans la cuve était plus bas qu’avec un flotteur positionné à 12 mm donc, à mon avis, le problème de fuite ne venait pas du niveau de cuve mais plutôt d’un pointeau fuyard, ce n’est que mon avis.
Messagepar DIALMAX » 24 Mar 2026, 17:59
Ben oui !
Et si c'était pour tester nos compétences ! Hein ? :lol: :lol: :lol:
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 650 Four »
