Réfection 550 four
Re: Réfection 550 four
Sage précaution
Super, pas commun ,
- Pascalsa16
Je suis en train de me potasser le chantier de remplacement de la chaîne primaire histoire d'être le plus au clair possible lorsque je vais me lancer
Sur la rmt il est indiqué qu'il faut un extracteur pour sortir l'arbre primaire.
En fouillant sur internet je trouve des extracteurs de roulements mais pas de modèle qui pourraient se visser dans l'arbre primaire. Avez-vous des pistes pour en trouver ?
Un grand goujon ou une grande vis et tu tire dessus, un écrou en bout qui retient une grosse rondelle ou plaque qui permet de frapper pour extraire l'arbre.
- Pascalsa16
Ok donc ça ne force pas tant que ça alors
Donc en diamètre 14
Donc en diamètre 14
DIALMAX a écrit :Un grand goujon ou une grande vis et tu tire dessus, un écrou en bout qui retient une grosse rondelle ou plaque qui permet de frapper pour extraire l'arbre.
Une idée a bricoler
- Pascalsa16
Top grand merci Dialmax
Je vais creuser le truc
La vis je ne me souviens plus c'est 10 ou 12 x 125
Normalement ce n'était pas très dur à extraire je n'ai pas le souvenir de mettre embêté
- Pascalsa16
La Doc technique parle d'un diamètre 14
Possible, je ne me souviens pas, si c'est comme les bougies c'est 14x125
