Réfection 550 four
Re: Réfection 550 four
Messagepar cacajou » 28 Nov 2022, 12:51
Sage précaution ;)
Messagepar DIALMAX » 28 Nov 2022, 14:01
Super, pas commun ,
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 29 Nov 2022, 21:43
Je suis en train de me potasser le chantier de remplacement de la chaîne primaire histoire d'être le plus au clair possible lorsque je vais me lancer :?
Sur la rmt il est indiqué qu'il faut un extracteur pour sortir l'arbre primaire.
En fouillant sur internet je trouve des extracteurs de roulements mais pas de modèle qui pourraient se visser dans l'arbre primaire. Avez-vous des pistes pour en trouver ?
Messagepar DIALMAX » 29 Nov 2022, 21:56
Un grand goujon ou une grande vis et tu tire dessus, un écrou en bout qui retient une grosse rondelle ou plaque qui permet de frapper pour extraire l'arbre.
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 29 Nov 2022, 21:58
Ok donc ça ne force pas tant que ça alors
Donc en diamètre 14
Messagepar DIALMAX » 29 Nov 2022, 22:07
DIALMAX a écrit :Un grand goujon ou une grande vis et tu tire dessus, un écrou en bout qui retient une grosse rondelle ou plaque qui permet de frapper pour extraire l'arbre.
Une idée a bricoler
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 29 Nov 2022, 22:09
Top grand merci Dialmax
Je vais creuser le truc
Messagepar DIALMAX » 29 Nov 2022, 22:32
La vis je ne me souviens plus c'est 10 ou 12 x 125
Normalement ce n'était pas très dur à extraire je n'ai pas le souvenir de mettre embêté
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 29 Nov 2022, 22:50
La Doc technique parle d'un diamètre 14 :roll:
Messagepar DIALMAX » 30 Nov 2022, 08:32
Possible, je ne me souviens pas, si c'est comme les bougies c'est 14x125
