Réfection 550 four
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Oki, pas mal de petites choses qui se précisent....
Je note tous ces bons conseils et vais filer ce soir acheter tout ça...
Question peut être bête... j'ai des antiparasites coudés aux extrémités et droits sur les 2 cylindres du milieu, ça a une importance ?
Re: Bruit moteur
Oui
, il faut remonter les mêmes
Re: Bruit moteur
mais en 5 Kohms
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
jeronimus76 a écrit :mais en 5 Kohms
Re: Bruit moteur
Pendant que nous y sommes on en rajoute, avec antiparasite pas de bougies R,
Re: Bruit moteur
Et fait gaffe si tu vas dans un magasin moto car ils tentent toujours de te filer des bougies « R » en te disant que c’est pareil!
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
J'ai un doute sur l'ordre des fils de bougies.
Ils sont positionnés sur la moto dans l'ordre de 1 a 4 de la gauche vers la droite. Ne devraient ils pas plutôt être branchés dans l'ordre d'allumage ?
Re: Bruit moteur
L'ordre d'allumage classique est 1-3-4-2.
Et comme il n'y a que deux bobines (et 2 rupteurs) chacune alimente deux cylindres : l'une alimente 1-4 et l'autre alimente 3-2
Re: Bruit moteur
C'est un allumage à étincelles perdue , c'est à dire qu'il se produit simultanément une étincelle dans le cylindre 1 et 4 en même temps , sauf qu'il y en a une qui claque dans le vide lorsque les soupapes sont en position fin échappement/ début admission
Idem pour le 2 et 3
Donc même si tu inverse les fils du 1 et du 4 ça n'aura aucune incidence sur le fonctionnement
Idem pour le 2 et 3
Re: Bruit moteur
C'est bon, les fils de bougie sont dans l'ordre de 1 à 4, de gauche à droite quand on est assis sur la mob !
