Réfection 550 four
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 18 Nov 2022, 13:43
Oki, pas mal de petites choses qui se précisent....
Je note tous ces bons conseils et vais filer ce soir acheter tout ça...
Question peut être bête... j'ai des antiparasites coudés aux extrémités et droits sur les 2 cylindres du milieu, ça a une importance ?
Re: Bruit moteur
Messagepar cacajou » 18 Nov 2022, 13:45
Oui ;) , il faut remonter les mêmes
Re: Bruit moteur
Messagepar jeronimus76 » 18 Nov 2022, 14:37
mais en 5 Kohms :D
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 18 Nov 2022, 14:39
jeronimus76 a écrit :mais en 5 Kohms :D
:D
Re: Bruit moteur
Messagepar DIALMAX » 18 Nov 2022, 14:50
Pendant que nous y sommes on en rajoute, avec antiparasite pas de bougies R,
Re: Bruit moteur
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Nov 2022, 21:07
Et fait gaffe si tu vas dans un magasin moto car ils tentent toujours de te filer des bougies « R » en te disant que c’est pareil!
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 19 Nov 2022, 09:41
J'ai un doute sur l'ordre des fils de bougies.
Ils sont positionnés sur la moto dans l'ordre de 1 a 4 de la gauche vers la droite. Ne devraient ils pas plutôt être branchés dans l'ordre d'allumage ?
Re: Bruit moteur
Messagepar cbx » 19 Nov 2022, 10:04
L'ordre d'allumage classique est 1-3-4-2.
Et comme il n'y a que deux bobines (et 2 rupteurs) chacune alimente deux cylindres : l'une alimente 1-4 et l'autre alimente 3-2
Re: Bruit moteur
Messagepar cacajou » 19 Nov 2022, 10:10
C'est un allumage à étincelles perdue , c'est à dire qu'il se produit simultanément une étincelle dans le cylindre 1 et 4 en même temps , sauf qu'il y en a une qui claque dans le vide lorsque les soupapes sont en position fin échappement/ début admission
Idem pour le 2 et 3
Donc même si tu inverse les fils du 1 et du 4 ça n'aura aucune incidence sur le fonctionnement
Re: Bruit moteur
Messagepar Aurelia B20 » 19 Nov 2022, 11:00
C'est bon, les fils de bougie sont dans l'ordre de 1 à 4, de gauche à droite quand on est assis sur la mob ! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
