Messagepar cacajou » 24 Déc 2021, 10:13
Sinon tu as la solution de la petite vis à placo vissée en force et faire levier avec une pince à bec
Messagepar Aurelia B20 » 24 Déc 2021, 12:40
Pourquoi veux-tu enlever cette goupille qui bloque l'axe d'entrainement du compteur de vitesse ?
Tu peux très bien enlever les engrenages et les bague + joint, nettoyer à fond l'intérieur et remettre de la graisse neuve au remontage ? :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 24 Déc 2021, 13:07
cacajou a écrit :Sinon tu as la solution de la petite vis à placo vissée en force et faire levier avec une pince à bec
Impeccable ! la bougresse est sortie, je ne vais pas oublier cette astuce ;)
Merci Patrick
Messagepar NUAGE71 » 24 Déc 2021, 13:13
Aurelia B20 a écrit :Pourquoi veux-tu enlever cette goupille qui bloque l'axe d'entrainement du compteur de vitesse ?
Je n’arrivais pas à enlever les engrenages et je pensais que c’était l’axe qui bloquait :roll:
Bon maintenant tout est démonté, mais il faudra que je change le petit joint spi
Messagepar NUAGE71 » 06 Jan 2022, 17:04
Je recherche un câble de masse qui n’est plus disponible chez CMS, il y a des modèles Honda sur coincoin mais pour d’autres modèles
Comme le mien a été *réparé* je n’ai pas la dimension d’origine, si une âme charitable pouvait me donner la dimension avec et sans les cosses
Un grand merci d’avance :D
Messagepar NUAGE71 » 14 Jan 2022, 16:47
J’ai récupéré mon cadre et mon bras oscillant
Il devait y avoir des souris dans leur atelier car j’ai récupéré mon cadre avec un trou :shock:
Après quelques points de soudure et coups de limes
La plaque d’identification avait été fixée avec des rivets pops, donc les trous sont trop gros
Un peu de soudure et c’est rebouché
Puis perçage des nouveaux trous au bon diamètre
Messagepar Leenane » 14 Jan 2022, 17:23
Messagepar PHILBOIS » 14 Jan 2022, 18:06
WAHOUUUUUUU ;)
Messagepar NUAGE71 » 14 Jan 2022, 19:13
C’est trop d’honneurs Messieurs :oops: :lol:
Messagepar alain2933 » 14 Jan 2022, 19:42
Mais qu'est-ce que c'était ce trou ? :shock: :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
