Sinon tu as la solution de la petite vis à placo vissée en force et faire levier avec une pince à bec
Pourquoi veux-tu enlever cette goupille qui bloque l'axe d'entrainement du compteur de vitesse ?
Tu peux très bien enlever les engrenages et les bague + joint, nettoyer à fond l'intérieur et remettre de la graisse neuve au remontage ?
- NUAGE71
cacajou a écrit :Sinon tu as la solution de la petite vis à placo vissée en force et faire levier avec une pince à bec
Impeccable ! la bougresse est sortie, je ne vais pas oublier cette astuce
Merci Patrick
- NUAGE71
Aurelia B20 a écrit :Pourquoi veux-tu enlever cette goupille qui bloque l'axe d'entrainement du compteur de vitesse ?
Tu peux très bien enlever les engrenages et les bague + joint, nettoyer à fond l'intérieur et remettre de la graisse neuve au remontage ?![]()
Je n’arrivais pas à enlever les engrenages et je pensais que c’était l’axe qui bloquait
Bon maintenant tout est démonté, mais il faudra que je change le petit joint spi
- NUAGE71
Je recherche un câble de masse qui n’est plus disponible chez CMS, il y a des modèles Honda sur coincoin mais pour d’autres modèles
Comme le mien a été *réparé* je n’ai pas la dimension d’origine, si une âme charitable pouvait me donner la dimension avec et sans les cosses
Un grand merci d’avance
- NUAGE71
J’ai récupéré mon cadre et mon bras oscillant
Il devait y avoir des souris dans leur atelier car j’ai récupéré mon cadre avec un trou
Après quelques points de soudure et coups de limes
La plaque d’identification avait été fixée avec des rivets pops, donc les trous sont trop gros
Un peu de soudure et c’est rebouché
Puis perçage des nouveaux trous au bon diamètre
WAHOUUUUUUU
- NUAGE71
C’est trop d’honneurs Messieurs
Mais qu'est-ce que c'était ce trou ?
