Bien quand même pour le prix
POSTE A SOUDURE
Re: POSTE A SOUDURE
Même si, en vérifiant, ce n'est pas du Gys, mais vendu par Gys ...
Re: POSTE A SOUDURE
il est sur le site de gys donc ...
j'avais acheté celui la sur ce site mais c'etait moins cher a l"époque et indice 13 maxi
https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... 3-gys.html
Re: POSTE A SOUDURE
attention pour les masques ou casques à cristaux liquides, l'efficacité s'atténue avec le temps, donc c'est ok si on s'en sert beaucoup, mais si c'est occasionnel vaut mieux une masque (casque) traditionnel
Re: POSTE A SOUDURE
faut juste le laisser au soleil un petit moment pour recharger l'accu c'est mentionné sur le notice
Re: POSTE A SOUDURE
Oui, j’ai un masque air liquide qui a près de 10 ans et je le laisse près d’une fenêtre pour qu’il soit toujours chargé et je n’ai pas spécialement remarqué de changement d’efficacité
Re: POSTE A SOUDURE
@ Majastre & Mathieu : je n'avais pas l'info complète, merci d'avoir précisé
Re: POSTE A SOUDURE
en tout cas ça fonctionne bien, le fil ne colle pas, faut juste attraper le coup pour le faire dérouler. Si certains veulent franchir le pas, franchement pour le prix de l'appareil, ça vaut le coup je peux vous garantir que ça tient pour du bricolage, je dirais même du bon bricolage
je me suis contenté de mettre tous les marqueurs à la moitié
Re: POSTE A SOUDURE
pour le fil fourré,faut regler l'intensité par rapport a la pièce a souder et ensuite regler la vitesse de déroulement du fil il faut souder en tirant car c'est un procédé 114 ( si on pousse on fait des inclusions de laitier dans le bain de fusion) ensuite il faut brosser la soudure pour éliminer le laitier restant la buse ne sert a rien ( il n'y a pas de gaz ) sinon a gêner et une fois réglé il faut laisser environ 1,5 cm de fil sorti de la buse en cuivre pour faire de jolis cordons mlagré que ça crachote ( c'est dû au procédé de soudure )
Re: POSTE A SOUDURE
OK ouh la la j'ai encore à apprendre
