POSTE A SOUDURE
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Aurelia B20 » 26 Déc 2019, 19:21
Même si, en vérifiant, ce n'est pas du Gys, mais vendu par Gys ...
Bien quand même pour le prix :mrgreen:
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar majastre » 26 Déc 2019, 19:37
il est sur le site de gys donc ...
j'avais acheté celui la sur ce site mais c'etait moins cher a l"époque et indice 13 maxi
https://www.laboutiquedusoudeur.com/pos ... 3-gys.html
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Tiger.09 » 27 Déc 2019, 06:48
attention pour les masques ou casques à cristaux liquides, l'efficacité s'atténue avec le temps, donc c'est ok si on s'en sert beaucoup, mais si c'est occasionnel vaut mieux une masque (casque) traditionnel
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar majastre » 27 Déc 2019, 11:28
faut juste le laisser au soleil un petit moment pour recharger l'accu c'est mentionné sur le notice
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Déc 2019, 11:46
Oui, j’ai un masque air liquide qui a près de 10 ans et je le laisse près d’une fenêtre pour qu’il soit toujours chargé et je n’ai pas spécialement remarqué de changement d’efficacité 8-)
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Tiger.09 » 27 Déc 2019, 16:12
@ Majastre & Mathieu : je n'avais pas l'info complète, merci d'avoir précisé ;)
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Déc 2019, 18:00
En fait c’est dans le mode d’emploi :mrgreen:
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar PHILBOIS » 30 Déc 2019, 10:39
;) ;) :o Ok surtout ne vous arrêtez pas sur la qualité de mes points de soudure (je sais même pas si on peut parler de ponts d soudure :lol: :lol: :lol:) ce sont les premiers de toute ma vie.
en tout cas ça fonctionne bien, le fil ne colle pas, faut juste attraper le coup pour le faire dérouler. Si certains veulent franchir le pas, franchement pour le prix de l'appareil, ça vaut le coup je peux vous garantir que ça tient pour du bricolage, je dirais même du bon bricolage 8-) 8-)
je me suis contenté de mettre tous les marqueurs à la moitié
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar majastre » 30 Déc 2019, 11:47
pour le fil fourré,faut regler l'intensité par rapport a la pièce a souder et ensuite regler la vitesse de déroulement du fil il faut souder en tirant car c'est un procédé 114 ( si on pousse on fait des inclusions de laitier dans le bain de fusion) ensuite il faut brosser la soudure pour éliminer le laitier restant la buse ne sert a rien ( il n'y a pas de gaz ) sinon a gêner et une fois réglé il faut laisser environ 1,5 cm de fil sorti de la buse en cuivre pour faire de jolis cordons mlagré que ça crachote ( c'est dû au procédé de soudure )
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar PHILBOIS » 30 Déc 2019, 11:53
OK ouh la la j'ai encore à apprendre :D :D
