Choix Joint de culasse
SAMDOHC
Re: Choix Joint de culasse
Messagepar SAMDOHC » 10 Mar 2020, 08:20
Oui, je vais penser à le changer, tu as raison, je l'avais oublié celui là ! :o
4pots
Messagepar 4pots » 10 Mar 2020, 08:49
Celui là, il est dans la pochette
4pots
Messagepar 4pots » 10 Mar 2020, 08:53
Si tu veux, je peux t'envoyer sur tableau EXCEL la liste des joints à commander ainsi que l'identification des couples de serrage sur un seul tableau en mkg et en Nm. Si intéressé envoi moi ton adresse mail en MP pour transmission
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 10 Mar 2020, 10:42
Ben.....le joint spy de la prise cpte tours n'est pas non plus dans la pochette Vesrah :evil:
Décidément ils ne sont pas généreux et ça commence a faire très cher pour un joint de culasse et quelques joints papier et toriques!
Je vais devoir le commander.
Messagepar Soupape » 10 Mar 2020, 11:31
Rarement les spys dans les pochettes. Il existe aussides pochettes adaptables pour les spys . Prend le en origine
Messagepar cbx » 10 Mar 2020, 14:36
Les fabricants de joints papier ne sont pas fabricants de spi, donc pas prévus dans leurs sets.
Messagepar Aurelia B20 » 10 Mar 2020, 14:53
+ 1, je ne connais pas de pochettes de joint incluant les spis, ce sont 2 mondes différents ! :mrgreen:
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 10 Mar 2020, 15:23
Je comprends mais de même qu'on trouve des joints toriques et de soupapes dans ces pochettes de joints papier, on pourrait espérer y trouver aussi les spys...on peut rêver 8-)
En résumé, il serait bien appréciable que les vendeurs de pochettes de joints proposent un conditionnement complet.
Au choix: joints haut moteur seul ou joints moteur complet mais sans imposer à l'acheteur de compléter par d'autres commandes de joints manquants.
4pots
Messagepar 4pots » 11 Mar 2020, 08:16
Autant pour moi, javais commandé séparément une pochette avec les joints spis et dans celle là, le joint de prise de compte-tour était dans la pochette
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 10 Avr 2020, 08:54
Pour memoire, ma moto est une K2 sur laquelle était montée une culasse de sandcast. Suite à ma mésaventure avec un percement trop musclé sur un filetage de la culasse pour placer un hélicoil, j'ai pu trouvé une culasse K2 grâce à Aurélia.
J'ai confié cette culasse à un rectifieur pour la restaurer (guides, sièges...) .
En attente que ce travail soit réalisé, je me suis muni des joints en prévision du remontage.
Ma question porte sur les dimensions des joints toriques qui sont mentionnées: est ce le diam intérieur ou extérieur qui est précisé ?
Il semble que ce soit une fois l'un, une fois l'autre.. :shock:
