Choix Joint de culasse
- SAMDOHC
Re: Choix Joint de culasse
Oui, je vais penser à le changer, tu as raison, je l'avais oublié celui là !
4pots
Celui là, il est dans la pochette
4pots
Si tu veux, je peux t'envoyer sur tableau EXCEL la liste des joints à commander ainsi que l'identification des couples de serrage sur un seul tableau en mkg et en Nm. Si intéressé envoi moi ton adresse mail en MP pour transmission
- SAMDOHC
Ben.....le joint spy de la prise cpte tours n'est pas non plus dans la pochette Vesrah
Décidément ils ne sont pas généreux et ça commence a faire très cher pour un joint de culasse et quelques joints papier et toriques!
Je vais devoir le commander.
Rarement les spys dans les pochettes. Il existe aussides pochettes adaptables pour les spys . Prend le en origine
Les fabricants de joints papier ne sont pas fabricants de spi, donc pas prévus dans leurs sets.
+ 1, je ne connais pas de pochettes de joint incluant les spis, ce sont 2 mondes différents !
- SAMDOHC
Je comprends mais de même qu'on trouve des joints toriques et de soupapes dans ces pochettes de joints papier, on pourrait espérer y trouver aussi les spys...on peut rêver
En résumé, il serait bien appréciable que les vendeurs de pochettes de joints proposent un conditionnement complet.
Au choix: joints haut moteur seul ou joints moteur complet mais sans imposer à l'acheteur de compléter par d'autres commandes de joints manquants.
4pots
Autant pour moi, javais commandé séparément une pochette avec les joints spis et dans celle là, le joint de prise de compte-tour était dans la pochette
- SAMDOHC
Pour memoire, ma moto est une K2 sur laquelle était montée une culasse de sandcast. Suite à ma mésaventure avec un percement trop musclé sur un filetage de la culasse pour placer un hélicoil, j'ai pu trouvé une culasse K2 grâce à Aurélia.
J'ai confié cette culasse à un rectifieur pour la restaurer (guides, sièges...) .
En attente que ce travail soit réalisé, je me suis muni des joints en prévision du remontage.
Ma question porte sur les dimensions des joints toriques qui sont mentionnées: est ce le diam intérieur ou extérieur qui est précisé ?
Il semble que ce soit une fois l'un, une fois l'autre..
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2, jeronimus76 et 3 invités
