Messagepar DIALMAX » 19 Avr 2021, 16:35
Si c'est comme les fourmis tu auras du populo à aux obsèques !!!!!
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Avr 2021, 17:18
Dans ce cas peut être seulement un segment de la population?
Ok je :arrow:
Messagepar Mondialen » 19 Avr 2021, 18:06
Une pensée pour les 2 orphelins que vient de laisser feu le segment :lol:
Messagepar DIALMAX » 19 Avr 2021, 18:17
J'en ai connu qui prononçaient SEGLEMENT :D
Messagepar majastre » 19 Avr 2021, 18:40
pour gagner du temps tu devrais le laisser démonté ce moteur comme ça au prochain problème c'est déjà fait!!!! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Messagepar SPEEDYJLO » 20 Avr 2021, 15:26
En attendant les segments, je continue à préparer le reste des pièces, et j'ai monté les deux goujons de platines d'AAC avec la loctite 542 que je complèterais lors du montage final des platines afin que les 4 trous filetés débouchant soient le plus étanche possible. Je ferai un test de pression d'ici 2 jours sur les 2 premiers goujons pour voir si cela fuit dans les dégagements de bougies des C1 et C4.
J'ai également profité d'avoir du temps pour faire quelques petites retouches de peinture epoxy RESTOM en noir brillant sur les parties du cadre qui ont un peu morflées lors de la sortie du moteur, particulièrement les supports de gros goujons. :mrgreen:
Messagepar SPEEDYJLO » 21 Avr 2021, 20:43
Demain réception des segments et normalement remontage du bloc cylindres.
Réception également du LOCTITE 5923 pour le joint d'embase.
Au fait la LOCTITE 542 a bien étanchéisé les puits de goujons débouchant et j'espère que ça tiendra ! ;)
Je dois normalement continuer à remonter le moteur vendredi car j'ai du taf à la débrousailleuse demain ! :(
Sinon la peinture EPOXY à froid NOIR BRILLANT avec durcisseur de chez RESTOM est super à utiliser, la sensation après séchage est top et sa résistance aussi ! AURELIA et 4POTS m'en avait vanté les mérites et ils avaient bien raison ! :mrgreen:
Messagepar Leenane » 22 Avr 2021, 06:56
:D Bonnes nouvelles que tu annonces là ! ... Pour la peinture du cadre, j'ai opté pour un carbozingage à froid (shoopage), apprêt et peinture noire traditionnelle en 3 couches. ;)
Messagepar SPEEDYJLO » 22 Avr 2021, 07:27
Layosh a écrit ::D Bonnes nouvelles que tu annonces là ! ... Pour la peinture du cadre, j'ai opté pour un carbozingage à froid (shoopage), apprêt et peinture noire traditionnelle en 3 couches. ;)
Tu as eu raison Loïc, moi aussi à la base on a décapé à l'air et au bicarbonate de soude, puis un bain du cadre dans une cuve de zinguage à chaud, puis peinture bicomposante passée au four (tout ça chez un spécialiste nautique qui fabrique les équipements pour les ports et bateaux) et ensuite j'ai utilisé la RESTOM EPOXY à froid 9005 Brillante pour les retouches car à force de mettre et d'enlever le moteur, et malgré les super protections de tubes de cadre, j'ai quand même abimé la peinture sur les supports de fixations de boulons de moteur et la peinture avait sauté par petits éclats, d'où mes retouches qui sont parfaites on ne voit rien du tout et ça se confond totalement avec le noir brillant d'origine ! :mrgreen:
J'attends encore mes livraisons et ensuite je pars pour débrousailler. Il me tarde de continuer ! ;)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 22 Avr 2021, 12:06
Salut Speedy
Juste te poser une question au sujet du patin de distrib que tu as posé a l'envers:
Actuellement, mon moteur est sur l'etabli en attente de sa culasse réparée.
Je m'ennuyais un peu et intrigué par ton histoire de patin monté à l'envers, j'ai sorti mon bloc cylindres et tenté de comprendre comment monter ce fameux patin à l'envers....je n'y suis pas arrivé :!:
Ça ne se monte que dans la bonne position.
J'ai tout essayé, je ne vois pas.
Comment as tu fait ?
