Mon prof de mécanique disait : Fais attention que les balloches ne touchent pas les bords
4pots
Le pot fait du bruit, c'est normal dans un local fermé. Il sera tout a fait acceptable quand tu sera en extérieur.
- SPEEDYJLO
ENFIN ! J'ai pu avancer sur la rampe de carbus.
J'ai tout contrôlé et c'était pas mal partout sauf que la cuve 4 était mal positionnée, la cuve 3 avait le joint de cuve légèrement en travers et surtout le raccord en Té du 3 et 4 fuyait à tout va sur les cuves 3 et 4 d'où les fuites constatées précédemment !
J'ai donc changé les 8 joints des 2 tés d'alimentation et ils sont maintenant beaucoup plus jointifs et ne fuient plus.
J'ai bien positionné les joints de cuve et mis proprement les ressorts de cuves et ça ne fuit plus.
J'ai contrôlé tous les pointeaux et ils sont parfait en étanchéité donc pas changé.
j'ai contrôlé les hauteurs de flotteurs et ils sont bien à 26 mm donc rien changé.
J'ai ensuite monté la rampe à plat sur l'étau puis un réservoir d'atelier fait maison et j'ai envoyé l'essence et là OH JOIE, plus de fuite du tout.
J'ai ensuite remonté NON SANS MAL, la rampe dans les pipes caoutchouc préalablement chauffées pour les ramollir et macash, j'en ai chié comme un malade avec mon bras gauche pour les enquiller, j'ai pris des gros serre joints et c'est rentré !
La clôture et les portails sont finis, alors demain matin je m'y remets , je remonte la boite à air, le réservoir et la selle et je fais craquer l'engin et si tout va bien je la teste autour de chez moi
Si tout va bien, je posterai une vidéo !
oh là là un marteau sur le moteur de cette belle k1
Ce n'est pas un marteau , c'est un maillet en caoutchouc
C'est bizarre que tu ais autant galéré pour remboiter la rampe , si on chauffe bien les pipes à environ 50 ° ça rentre tout seul
aîe, grillé !!... par Cacajou
oops j'avions pas bien vu
en tous cas bravo pour avoir traqué victorieusement les fuites
la moto va marcher ... le problème c'est que c'est la clôture qui va fuir!!!!
bon speed rien à voir, mais hier j'ai remonté mon petit carbu il fuyait pas j'ai observé un bon 1/4 d'heure tout à l'heure, après mes essais infructueux avec cette @****@"## de clef de contact, il repissait de plus belle
par contre je préfère ma nourrice
