Flotteur carburateur
Rambouillet78
Bonjour à tous et à toutes, je jais appel à vous encore une fois. Je voudrais savoir comment savoir si mes flotteurs de carburateur sont percés comment faire un teste et si ils le sont comment les ressouder j'ai cru comprendre que c était une soudure à l'étain;
Merci de mettre vos compétences afin de pouvoir m'aider.
Rambouillet 78.
Ps c'est pour un 350 CB K 3.
Rambouillet 78.
Re: Flotteur carburateur
Facile, tu les plonges dans de l'eau chaude : si ça fait des bulles c'est percé !
Soudure à l'étain pour réparer, oui s'ils sont en laiton
Rambouillet78
Merci pour la réponse, je vais tenir compte des conseils.
Ca marche pas pour les flotteurs en plastique .....
..ok je sors.........
jeronimus76 a écrit :Ca marche pas pour les flotteurs en plastique .......ok je sors.........
mais si, avec un fer à souder on peut chauffer le plastique et boucher le trou, je n'ai pas essayé sur un flotteur mais j'ai réparé pas mal de pièces en plastique de cette façon (pare-chocs, boitier filtre à air...). En plus avec cette méthode il n'y a ni enlèvement de matière ni ajout
Je parlais de la soudure a l'etain.
Il faut simplement ne pas trop charger en étain ce qui alourdirait le flotteur et modifierait le réglage du niveau de cuve.
Un paradoxe, pour souder à l'étain il faut allumer le fer à souder !
Autre paradoxe : pour arrêter l’ordinateur, cliquer sur démarrer...
