Flotteur carburateur
Rambouillet78
Messagepar Rambouillet78 » 04 Mar 2021, 13:38
Bonjour à tous et à toutes, je jais appel à vous encore une fois. Je voudrais savoir comment savoir si mes flotteurs de carburateur sont percés comment faire un teste et si ils le sont comment les ressouder j'ai cru comprendre que c était une soudure à l'étain;
Merci de mettre vos compétences afin de pouvoir m'aider.
Rambouillet 78.
Ps c'est pour un 350 CB K 3.
Re: Flotteur carburateur
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2021, 13:53
Facile, tu les plonges dans de l'eau chaude : si ça fait des bulles c'est percé !
Soudure à l'étain pour réparer, oui s'ils sont en laiton :mrgreen: :mrgreen: 8-)
Rambouillet78
Messagepar Rambouillet78 » 04 Mar 2021, 19:21
Merci pour la réponse, je vais tenir compte des conseils.
Messagepar jeronimus76 » 04 Mar 2021, 19:29
Ca marche pas pour les flotteurs en plastique ..... :D ..ok je sors......... :arrow:
Messagepar Tiger.09 » 04 Mar 2021, 19:37
jeronimus76 a écrit :Ca marche pas pour les flotteurs en plastique ..... :D ..ok je sors......... :arrow:
mais si, avec un fer à souder on peut chauffer le plastique et boucher le trou, je n'ai pas essayé sur un flotteur mais j'ai réparé pas mal de pièces en plastique de cette façon (pare-chocs, boitier filtre à air...). En plus avec cette méthode il n'y a ni enlèvement de matière ni ajout ;)
Messagepar jeronimus76 » 04 Mar 2021, 19:50
Je parlais de la soudure a l'etain.
Messagepar Mondialen » 04 Mar 2021, 20:32
Il faut simplement ne pas trop charger en étain ce qui alourdirait le flotteur et modifierait le réglage du niveau de cuve.
Messagepar DIALMAX » 04 Mar 2021, 20:45
Un paradoxe, pour souder à l'étain il faut allumer le fer à souder !
Messagepar Tiger.09 » 05 Mar 2021, 07:23
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Mondialen » 05 Mar 2021, 08:04
:lol: :lol: :lol:
Autre paradoxe : pour arrêter l’ordinateur, cliquer sur démarrer...
