Question bobines et antiparasites
Nat84
Petites questions
je vais changer mes bobines d'allumage et j'ai vu des adaptables chez VBC à 66€ les 2 qu'en pensez vous ?
Y a t'il une grosse différence le fait de monter des antiparasites de 5 ohm au lieu de 10 et pourquoi ?
Merci du retour
Petites questions
Merci du retour
- NUAGE71
Re: Question bobines et antiparasites
J’ai monté ces bobines sur ma K2, elles fonctionnes parfaitement, juste une petite adaptation au montage de celles-ci
Pour les anti-parasites il faut absolument du 5 kohms pour que ton système d’allumage fonctionne correctement
10kohms c’est trop résistif et ça réduit énormément l’étincelle à la bougie
Je n'avais pas répondu ne connaissant les bobines, avec celle d'origine c'est pas difficile quand on contrôle un antiparasite et qu'ils s'approche de 10000 ohm c'est poubelle, en général les symptômes c'est ratées à chaud, départ capricieux à chaud aussi voir pratiquement plus d'allumage .
Nat84
Merci à vous, je pars donc sur du 5 ohm
Bonne journée
Bonne journée
Attention : 5 Kohms, soit 5000 ohms !
Nat84
Merci de la précision Aurélia, c'est bien 5 Kohms
Nat84
J'ai reçu mes bobines de chez VBC et pour info elles viennent de chez CMSNL
Normal, VBC est le revendeur français de CMSNL !
Avec l'avantage de frais de port français, nettement moins élevés ...
