Question bobines et antiparasites
Nat84
Messagepar Nat84 » 16 Juin 2020, 12:34
Petites questions
je vais changer mes bobines d'allumage et j'ai vu des adaptables chez VBC à 66€ les 2 qu'en pensez vous ?
Y a t'il une grosse différence le fait de monter des antiparasites de 5 ohm au lieu de 10 et pourquoi ?
Merci du retour
Re: Question bobines et antiparasites
Messagepar NUAGE71 » 16 Juin 2020, 19:01
J’ai monté ces bobines sur ma K2, elles fonctionnes parfaitement, juste une petite adaptation au montage de celles-ci
Pour les anti-parasites il faut absolument du 5 kohms pour que ton système d’allumage fonctionne correctement
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juin 2020, 06:38
10kohms c’est trop résistif et ça réduit énormément l’étincelle à la bougie ;)
Messagepar DIALMAX » 17 Juin 2020, 06:44
Je n'avais pas répondu ne connaissant les bobines, avec celle d'origine c'est pas difficile quand on contrôle un antiparasite et qu'ils s'approche de 10000 ohm c'est poubelle, en général les symptômes c'est ratées à chaud, départ capricieux à chaud aussi voir pratiquement plus d'allumage .
Nat84
Messagepar Nat84 » 17 Juin 2020, 08:23
Merci à vous, je pars donc sur du 5 ohm
Bonne journée
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juin 2020, 08:46
Attention : 5 Kohms, soit 5000 ohms ! :mrgreen:
Nat84
Messagepar Nat84 » 18 Juin 2020, 09:58
Merci de la précision Aurélia, c'est bien 5 Kohms
Nat84
Messagepar Nat84 » 20 Juin 2020, 08:33
J'ai reçu mes bobines de chez VBC et pour info elles viennent de chez CMSNL
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juin 2020, 09:09
Normal, VBC est le revendeur français de CMSNL ! :mrgreen:
Avec l'avantage de frais de port français, nettement moins élevés ... 8-)
