Messagepar SPEEDYJLO » 18 Mai 2020, 19:36
NUAGE71 a écrit :Hello speedy
Ça me rappelle quelque chose :?
Je suis aussi passé par là, et la prochaine fois que j’ai à refaire ce genre de remontage et bien ce sera d’office poses d’helicoils !
Avec un peu de soin et de précaution rien d’insurmontable, il faut surtout faire attention quand tu vas percer de ne pas aller trop loin et de traverser avec cette fois fuite d’huile visible lorsque tu vas redémarrer ton moteur :o
Il te faut ce genre de filets
https://www.visseriefixations.fr/helicoils-inserts/filets-rapportes-helicoils/helicoils-free-running/pas-standard.html
Bon courage
Merci NUAGE71, je me sens moins c.. !
Avant de commander sur le net, je vais aller demain matin chez le grossiste qui sert les mécanos dans le coin pour voir ce qu'ils ont sur place et si y'a rien alors je commanderais sur le web ! Encore merci pour ton message !
Messagepar SPEEDYJLO » 18 Mai 2020, 19:39
Mathieu Viollet a écrit :Pour les pas de vis dans la culasse qui lâchent, c’est monnaie courante, hélas... et c’est régulièrement cité dans les diverses restaurations du forum.
Le plus pérenne et mécanique est de poser des helicoils qui permettront de conserver le montage de vis d’origine.
Merci Mathieu, je vais effectivement poser des hélicoils au plus vite ! GRRRRrrrr !
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 19 Mai 2020, 12:53
Bon ben, je vois qu'au pays des hélicoils loupés il y a du monde ! Je me sens moins seul :lol:
Bienvenu.
Juste un truc utile pour la culasse:
Faire un serrage a 2kg. Laisser 3/4 jours le moteur sur l'etabli puis desserrer et refaire un serrage progressif jusqu'à 2,5kg.
Ainsi il ne doit plus y avoir besoin de faire un resserrage au bout de 500km, ce qui imposait de retomber le moteur du cadre. Ça, c'était avant !!
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Mai 2020, 14:22
pour les helicoils il y a des kits de bonne qualité à pas cher sur ebay, environ 12euros livrés avec une dizaine de filets rapportés. sinon il y a bricovis qui en vend au détail si tu as déjà les outils de pose ;)
Messagepar SPEEDYJLO » 19 Mai 2020, 17:11
SAMDOHC a écrit :Bon ben, je vois qu'au pays des hélicoils loupés il y a du monde ! Je me sens moins seul :lol:
Bienvenu.
Merci je vais suivre tes bons conseils en le laissant sur le support moteur et je desserrerai légèrement puis resserrage et ce sera parfait !!!
Messagepar SPEEDYJLO » 19 Mai 2020, 17:21
Mathieu Viollet a écrit :pour les helicoils il y a des kits de bonne qualité à pas cher sur ebay, environ 12euros livrés avec une dizaine de filets rapportés. sinon il y a bricovis qui en vend au détail si tu as déjà les outils de pose ;)
Mathieu, comme j'avais besoin de le faire rapidement, j'ai opté pour LECLERC AUTO et j'y ai trouvé un kit HELICOILS 5/6/8/10/12 pour 59 euros de chez AUTOBEST et cela a marché impeccable, j'ai refait les 12 pas de vis liès à l'arbre à cames et ses basculeurs dans la culasse et ils sont beaucoup plus costaud maintenant qu'avant !!! Merci pour tes bons conseils.
Messagepar majastre » 19 Mai 2020, 17:25
faut monter systematiquement des helicoils... la sncma le fait sur ses reacteurs ! un jour reparant ma 550 je posais des helicoils sur la culasse et mon voisin vient faire le curieux et moqueur je lui dis tu connais ça? c'est comme avec un boomerang ça m'est revenu dans le pif!!! il m'a dit bien sûr c'est ce qu'on monte sur les réacteur des super étendards !!! quand on a démonté une fois ou deux ça lâche alors on pose des helicoils a L=D alors que sur la culasse je posais des L=1,5D et m'a t il dit c'est solide il suffit de les changer au bout de trois demontages... et m'a t l dit la snecma les monte en origine sur les tbes de reacteur en alu neufs!!!! donc n'hésitaez pas c'est pas de la camelotte par conntre j'ai fait une bourde c'est de ne pas en avoir mis a tous les filetage j'ai remplacé que ceux foirés erreur!!! après on ne sait plus les refaits le les pas refaits alors faites les tous et mettez au moins pour la culasse des L=1,5D il u a la place
Messagepar SPEEDYJLO » 19 Mai 2020, 17:25
Bon après avoir deculassé à nouveau puis enlevé aussi le bloc cylindres pour retrouver cette put... de rondelle en inox non aimantable, je l'ai enfin trouvée au fond collée avec l'huile
et j'ai tout remonté aprés avoir mis des hélicoils en M6x1.0, super !
La suite demain avec le montage des basculeurs de soupapes et le bon réglage !!! ;)
Messagepar DIALMAX » 19 Mai 2020, 17:28
J'ai connu les hélicoil vers 1960 avec les tronçonneuses STIHL pour les bougies.
Messagepar NUAGE71 » 19 Mai 2020, 18:49
Superbe boulot, au moins tu seras tranquille 8-)
