bruit haut moteur
Re: bruit haut moteur
Bien franchement ce jeu latéral n'est pas rare et en général il ne provoque pas de bruit .
Je ne voudrais pas être défaitiste , mais à mon avis il y a une usure anormale sur le patin d'un culbuteur ou peut-être sur l'AAC .
Autre piste.
On entend bien que ton moteur ne tourne pas rond sur ses 4 cylindres
Cause possible et peut-être liée au bruit , une soupape légèrement plié qui force dans le guide au moment de la fermeture
Autre piste.
supercopter
quand j'ai repeins ma culasse, pour la sabler j'ai tout démonté et je n'ai rien remarqué d'usé ou abîmé ....
j'attends de recevoir la loctite 577 pour faire mon étanchéité des pipes alu, puis je remonte tout, je refais un jeu aux soupapes et je vais au résultat !!!
si bruit suspect, je dépose le moteur à nouveau !!!
tu as regardé l'état de la cémentation des vis de réglage?
supercopter
je te prends une photos demain !!!
supercopter
4 acceptables ... 4 de mortes le bruit peut venir en partie de là
et dans les acceptables deux ont des facettes d'usure perso je les changerais toutes
supercopter
Ok, et on en trouve où ? Vous me conseillez un site en particulier ? J’ai déjà pris chez VBC et David Silver ...
- NUAGE71
Dispo chez David Silver et chez CMS référence : 90012300000
tu vas chez honda tout simplement
supercopter
Agréablement surpris de voir que ces vis sont dispo chez Honda à un tarif tout à fait raisonnable !!!
ça change.....
ça change.....
