bruit haut moteur
Re: bruit haut moteur
Messagepar cacajou » 08 Déc 2019, 14:46
Bien franchement ce jeu latéral n'est pas rare et en général il ne provoque pas de bruit .
Je ne voudrais pas être défaitiste , mais à mon avis il y a une usure anormale sur le patin d'un culbuteur ou peut-être sur l'AAC .
Autre piste.
On entend bien que ton moteur ne tourne pas rond sur ses 4 cylindres
Cause possible et peut-être liée au bruit , une soupape légèrement plié qui force dans le guide au moment de la fermeture
supercopter
Messagepar supercopter » 08 Déc 2019, 14:50
quand j'ai repeins ma culasse, pour la sabler j'ai tout démonté et je n'ai rien remarqué d'usé ou abîmé ....
j'attends de recevoir la loctite 577 pour faire mon étanchéité des pipes alu, puis je remonte tout, je refais un jeu aux soupapes et je vais au résultat !!!
si bruit suspect, je dépose le moteur à nouveau !!! :shock:
Messagepar majastre » 08 Déc 2019, 17:04
tu as regardé l'état de la cémentation des vis de réglage?
supercopter
Messagepar supercopter » 08 Déc 2019, 18:53
je te prends une photos demain !!!
supercopter
Messagepar supercopter » 09 Déc 2019, 17:09
bonsoir,
voici des photos des vis de réglage des culbuteurs :
elles ne sont pas neuves effectivement....
Messagepar majastre » 09 Déc 2019, 19:22
4 acceptables ... 4 de mortes le bruit peut venir en partie de là
et dans les acceptables deux ont des facettes d'usure perso je les changerais toutes
supercopter
Messagepar supercopter » 09 Déc 2019, 19:38
Ok, et on en trouve où ? Vous me conseillez un site en particulier ? J’ai déjà pris chez VBC et David Silver ...
Messagepar NUAGE71 » 09 Déc 2019, 20:05
Dispo chez David Silver et chez CMS référence : 90012300000 ;)
Messagepar majastre » 09 Déc 2019, 22:46
tu vas chez honda tout simplement
supercopter
Messagepar supercopter » 10 Déc 2019, 16:57
Agréablement surpris de voir que ces vis sont dispo chez Honda à un tarif tout à fait raisonnable !!!
ça change.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2, jeronimus76 et 3 invités
