Messagepar cacajou » 15 Oct 2019, 07:22
C'est un peu comme les bouchons de vidange
Je ne sais pas pourquoi mais ils y en a qui ne peuvent s’empêcher de les serrer à 15 kg. :D
Messagepar cbx » 15 Oct 2019, 08:22
cacajou a écrit :C'est un peu comme les bouchons de vidange
La peur de vidanger en roulant ? J'ai testé pour vous à Magny-cours avec un 350 TZ, :cry: :cry:
Depuis j'assure les vis de vidange ou de filtre avec un fil de fer qui garantit la tenue et évite de serrer comme un bourrin
Messagepar cacajou » 15 Oct 2019, 08:29
Ha , je ne savais pas qu'il y avait de l'huile dans un carter deux temps :mrgreen:
Je déconne .
En principe si on pose un joint neuf ça n'arrive pas
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 08:30
Pas prêt de refaire la même chose :evil:
Je continue le démontage et je viens de m’apercevoir que ma boîte à air est marquée 750 F :shock: normal ?
Messagepar cbx » 15 Oct 2019, 08:54
cacajou a écrit :Ha , je ne savais pas qu'il y avait de l'huile dans un carter deux temps :mrgreen:
Je déconne .
Boite de vitesse
Messagepar cacajou » 15 Oct 2019, 09:13
Oui , j'avais compris .
Suis con mais quand même :P
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 11:41
Le joint spi côté derrière la came des vis platinées peut se changer sans démontage des carters ?
Je l’ai changé lors de l’ouverture de la boîte de vitesses il y a quelques mois et il y a une légère fuite d’huile :shock: et elle ne vient pas du joint torique de l’axe de came d’allumage
Messagepar Aurelia B20 » 15 Oct 2019, 11:49
NUAGE71 a écrit :Le joint spi côté derrière la came des vis platinées peut se changer sans démontage des carters ?
Hélas non ... :cry:
Messagepar cacajou » 15 Oct 2019, 11:50
NON . :P
Vérifie le reniflard car c'est une fuite rare sur les 750
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 12:25
Quel reniflard ? L’huile sort par le petit trou sous le cache chromé d’allumage
