Je ne sais pas pourquoi mais ils y en a qui ne peuvent s’empêcher de les serrer à 15 kg.
C'est un peu comme les bouchons de vidange
cacajou a écrit :C'est un peu comme les bouchons de vidange
La peur de vidanger en roulant ? J'ai testé pour vous à Magny-cours avec un 350 TZ,
Depuis j'assure les vis de vidange ou de filtre avec un fil de fer qui garantit la tenue et évite de serrer comme un bourrin
Ha , je ne savais pas qu'il y avait de l'huile dans un carter deux temps
Je déconne .
En principe si on pose un joint neuf ça n'arrive pas
Je déconne .
- NUAGE71
Pas prêt de refaire la même chose
Je continue le démontage et je viens de m’apercevoir que ma boîte à air est marquée 750 F
cacajou a écrit :Ha , je ne savais pas qu'il y avait de l'huile dans un carter deux temps![]()
Je déconne .
Boite de vitesse
Oui , j'avais compris .
Suis con mais quand même
- NUAGE71
Le joint spi côté derrière la came des vis platinées peut se changer sans démontage des carters ?
Je l’ai changé lors de l’ouverture de la boîte de vitesses il y a quelques mois et il y a une légère fuite d’huile
et elle ne vient pas du joint torique de l’axe de came d’allumage
NUAGE71 a écrit :Le joint spi côté derrière la came des vis platinées peut se changer sans démontage des carters ?
Hélas non ...
NON .
Vérifie le reniflard car c'est une fuite rare sur les 750
- NUAGE71
Quel reniflard ? L’huile sort par le petit trou sous le cache chromé d’allumage
