Position aiguille
Re: Position aiguille
Messagepar cacajou » 15 Aoû 2018, 16:16
Tien le revoilou notre spécialiste SM :P
Je dirais 2éme cran en partant du bas :D
Mais il serait mieux que tu nous donne le type de carbus pour être précis
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 15 Aoû 2018, 17:06
Yo :geek:
Mais oui, mais je suis devenu papa entre temps... et pas d'un truc à carbus, mais d'un vrai bébé :D
Bref + sérieusement, mauvaise nouvelle j'étais déja au 2nd cran en partant du bas :|
Carbus de K2 d'origines avec des kit keyster montés y a 2 ou 3 ans , 1000 kms depuis.
Messagepar Aurelia B20 » 15 Aoû 2018, 17:52
Félicitations aux heureux parents, un bébé de plus sur le forum avec le petit Léo de Mathieu ! :mrgreen: ;)
Messagepar cacajou » 15 Aoû 2018, 18:09
Et puis c'est normal quelle ne prenne pas ses tours , le starter est fermé :mrgreen:
Blague à part .
Es-tu sur de ton réglage de niveau de cuve ?
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 15 Aoû 2018, 18:32
Oui je m'étais fait un gabarit.Passé 6000, elle grimpe jusque 8000 comme une furie !
J'hésite à essayer le 3ème cran..
Messagepar cacajou » 15 Aoû 2018, 18:39
Hummm... ce n'est peut-être pas du côté carburation qu'il faut chercher .
As-tu vérifié l'avance centrifuge ?
Messagepar kiss93 » 15 Aoû 2018, 18:55
+1 avec cacajou
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 15 Aoû 2018, 20:03
j'ai un dyna avec l'avance mécanique conservée de mémoire, et elle prendrait pas 8000 si facilement si ça déconnait ?
Messagepar cacajou » 15 Aoû 2018, 20:25
Haaa!!! Voilà une info intéressante.
Certaines avance centrifuge possèdent un petit ergot qui empêche la came de s'échapper des masselottes en cas de démontage
Si on monte un rotor dyna sur cette avance il faut impérativement tronçonner l'ergot , sinon les masselottes restent bloqués à fond .
Ce qui peut expliquer que tu as un point d'avance initial décalé .
Sur la photo jointe , à gauche le rotor tel qu'il doit être avec les masselottes au repos , et à droite , le rotor avec les masselottes en pleine avance si l'ergot est conservé .
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 15 Aoû 2018, 21:52
Je vais regarder ça demain, mais ce truc me dit qqchose, et j'avais dû y être attentif.
En gros, elle est vraiment hyper souple jusque 4500, ensuite ben c'est creux jusque 6000 environ, pis... VROÀAAAAAAP jusque 8000 comme il faut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2 et 2 invités
