Souci d'embrayage
vibram
Re: Souci d'embrayage
Messagepar vibram » 18 Juil 2023, 12:47
Hello
J'ai un goutte à goutte d'huile par ce trou. Savez vous ce que c'est ?. J'ai rien enlevé ni dévissé à cet endroit.
Il semblerqit aue ce soit l'event, j'aurais mis trop d'huile ?
https://www.usinages.com/attachments/im ... jpg.841653
Merci bien
Messagepar Mondialen » 18 Juil 2023, 19:22
Il faudrait être enregistré et connecté sur le site de la photo pour pouvoir la visionner (enfin c’est le cas pour moi) essaie de mettre une photo directement sur la page du forum pour qu’on voie où se situe le problème.
vibram
Messagepar vibram » 18 Juil 2023, 19:24
pardon
voici la photo:
Messagepar Mondialen » 19 Juil 2023, 06:30
Ce trou correspond à un besoin de moulage ou usinage au niveau du mécanisme de tendeur de chaîne de distrib, il peut être bouché, colmaté par de la pâte métal ou bouchon caoutchouc du bon diamètre…
vibram
Messagepar vibram » 19 Juil 2023, 06:34
OK merci ! Il m'a semblé voir un filetage je vais voir ce que j'arrive à me dépanner
Messagepar Tiger.09 » 19 Juil 2023, 08:25
sur la mienne il y a une vis H
heu désolé c'est bien crado :oops: :oops: :oops:
j'ai quand même passé un coup de chiffon avant de prendre la photo ;)
vibram
Messagepar vibram » 19 Juil 2023, 08:27
Merci j'ai finalement fait pareil avec une CHC :)
Maintenant je vais pouvoir m attaquer au ralenti
Messagepar Mondialen » 20 Juil 2023, 09:27
Tu ne pouvais pas le dire que ce trou était taraudé ? :lol: :lol: :lol: ;)
vibram
Messagepar vibram » 09 Aoû 2023, 14:24
Hello,
Jai enfin récu mes cellules et fini le prototype. C'est fonctionnel et ça rentre pile poil en lieu et place.
Je vais dessouder les fils du bms pour faire un truc propre et mettre de la gaine thermo. Je vous montrerai le résultat bien entendu et ensuite réglage de ce fichu ralenti
vibram
Messagepar vibram » 18 Aoû 2023, 08:26
Salut,
Je fais de nouveau appel à votre aide
D'après ma maigre compréhension, les deux vis en rouge sont les vis de richesse. Mais ou est la vis de ralenti ?
Merci pour votre aide.
La batterie est terminée et fonctionne nickel, des photos plus tard
