Souci d'embrayage
vibram
Re: Souci d'embrayage
Hello
J'ai un goutte à goutte d'huile par ce trou. Savez vous ce que c'est ?. J'ai rien enlevé ni dévissé à cet endroit.
Il semblerqit aue ce soit l'event, j'aurais mis trop d'huile ?
https://www.usinages.com/attachments/im ... jpg.841653
Merci bien
Merci bien
Il faudrait être enregistré et connecté sur le site de la photo pour pouvoir la visionner (enfin c’est le cas pour moi) essaie de mettre une photo directement sur la page du forum pour qu’on voie où se situe le problème.
vibram
Ce trou correspond à un besoin de moulage ou usinage au niveau du mécanisme de tendeur de chaîne de distrib, il peut être bouché, colmaté par de la pâte métal ou bouchon caoutchouc du bon diamètre…
vibram
OK merci ! Il m'a semblé voir un filetage je vais voir ce que j'arrive à me dépanner
vibram
Merci j'ai finalement fait pareil avec une CHC
Maintenant je vais pouvoir m attaquer au ralenti
Tu ne pouvais pas le dire que ce trou était taraudé ?
vibram
vibram
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
