Fuite joint de selecteur
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 04 Mar 2016, 06:08
SAlut les gars une idée/combine ?
J'ai un prob avec mon joint à lèvre de sélecteur, il est neuf , mais fuit moteur chaud !
J'ai du jeu en latéral sur l'axe du sélecteur et je pense que le joint à lèvre doit se décaler (joint adaptable donc peut être de mauvaise qualité) !!!
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
philard
Re: Fuite joint de selecteur
Messagepar philard » 04 Mar 2016, 08:13
Probable en effet. Si mes souvenirs sont bons??? on doit pouvoir le changer sans devoir démonter le carter. C'est relativement facile en perçant le joint avec une vis à bois et en tirant. Ensuite replacer le nouveau dans sa cage.
Bidouille
Messagepar Bidouille » 04 Mar 2016, 08:21
Déjà il faut être sur que ton joint bouge
Si il bouge et que c'est un adaptable , tu sais ce qu'il te reste à faire .
Ton axe de sélecteur est-il marqué à l'emplacement du joint ?
a+
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2016, 08:30
Bidouille a écrit :Ton axe de sélecteur est-il marqué à l'emplacement du joint ?
a+
C'est probablement de là que vient le problème ... :oops:
Bidouille
Messagepar Bidouille » 04 Mar 2016, 08:38
Si le problème vient de là il reste peut-etre une solution ;) ;) ;)
Messagepar majastre » 04 Mar 2016, 11:30
si le joint se balade dans son logement, au montage il faut le monter à la pâte style loctite 518 ou 918 je sais plus et là plus de pb
maintenant si ça fuit au niveau des lèvres suite a gorge d'usure sur l'axe du selecteur ben faut changer le selecteur ou décaler le joint au montage par ex avec une rondelle en fond du logement du joint a pluche
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 04 Mar 2016, 15:56
majastre a écrit :si le joint se balade dans son logement, au montage il faut le monter à la pâte style loctite 518 ou 918 je sais plus et là plus de pb
Merci tout le monde ...le joint est neuf (adaptable) ....
Bon apparemment le joint a bougé donc du coup monté à la pâte à joint ;)
Webmaster
Messagepar majastre » 04 Mar 2016, 18:27
on est réactif qd même problème réglé dans la journée :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
suffit de metre la main à la pâte! mdr :lol:
Messagepar Tiger.09 » 04 Mar 2016, 20:15
majastre a écrit :on est réactif qd même problème réglé dans la journée :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
juste un p'tit problème à la portée des retraités :lol: :lol: :lol:
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 05 Mar 2016, 06:15
oui .... bon Cyril verra bien (c'est sur mon 550 que je viens de vendre) , je l'ai prévenu.
Je lui ai dit d'acheter un joint d'origine si cela devait re-fuir et comme il rentre avec la moto via autoroute jusqu'à Nice ...300 bornes d'autoroute avec les vibrations ...
Webmaster
