Fuite joint de selecteur
- Bento
- administrateur
SAlut les gars une idée/combine ?
J'ai un prob avec mon joint à lèvre de sélecteur, il est neuf , mais fuit moteur chaud !
J'ai du jeu en latéral sur l'axe du sélecteur et je pense que le joint à lèvre doit se décaler (joint adaptable donc peut être de mauvaise qualité) !!!
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
- philard
Re: Fuite joint de selecteur
Probable en effet. Si mes souvenirs sont bons??? on doit pouvoir le changer sans devoir démonter le carter. C'est relativement facile en perçant le joint avec une vis à bois et en tirant. Ensuite replacer le nouveau dans sa cage.
- Bidouille
Déjà il faut être sur que ton joint bouge
Si il bouge et que c'est un adaptable , tu sais ce qu'il te reste à faire .
Ton axe de sélecteur est-il marqué à l'emplacement du joint ?
a+
a+
Bidouille a écrit :Ton axe de sélecteur est-il marqué à l'emplacement du joint ?
a+
C'est probablement de là que vient le problème ...
- Bidouille
Si le problème vient de là il reste peut-etre une solution
si le joint se balade dans son logement, au montage il faut le monter à la pâte style loctite 518 ou 918 je sais plus et là plus de pb
maintenant si ça fuit au niveau des lèvres suite a gorge d'usure sur l'axe du selecteur ben faut changer le selecteur ou décaler le joint au montage par ex avec une rondelle en fond du logement du joint a pluche
- Bento
- administrateur
majastre a écrit :si le joint se balade dans son logement, au montage il faut le monter à la pâte style loctite 518 ou 918 je sais plus et là plus de pb
Merci tout le monde ...le joint est neuf (adaptable) ....
Bon apparemment le joint a bougé donc du coup monté à la pâte à joint
Webmaster
on est réactif qd même problème réglé dans la journée
suffit de metre la main à la pâte! mdr
majastre a écrit :on est réactif qd même problème réglé dans la journée![]()
juste un p'tit problème à la portée des retraités
- Bento
- administrateur
oui .... bon Cyril verra bien (c'est sur mon 550 que je viens de vendre) , je l'ai prévenu.
Je lui ai dit d'acheter un joint d'origine si cela devait re-fuir et comme il rentre avec la moto via autoroute jusqu'à Nice ...300 bornes d'autoroute avec les vibrations ...
Webmaster
