TYPE CHAÎNE CB 350 k
Messagepar NUAGE71 » 20 Juin 2026, 07:42
Je souhaiterais changer la chaîne de transmission sur ma 350 k2 et je souhaiterais connaître les références de ce modèle, les pignons sont neufs
Re: TYPE CHAÎNE CB 350 k
Messagepar alain2933 » 20 Juin 2026, 13:24
Depuis 16 ans je mets ça : https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K2-SUPER-SPORT-1970/part_372959
Elles sont très bien, conformes à l'origine et à la bonne taille. En revanche je n'y connais que dalle dans les pas et autres dimensions :D
Tu dois pouvoir les trouver ailleurs, à voir niveau prix...
Messagepar cbx » 20 Juin 2026, 14:15
alain2933 a écrit :En revanche je n'y connais que dalle dans les pas et autres dimensions :D
Dans 99% des cas, le "pas" de la chaîne est indiqué sur l'emballage : 520, 525, etc
Messagepar cbx » 20 Juin 2026, 14:16
Sur les CB350 ça semble être du 530.
A apprendre par coeur :
Messagepar Mondialen » 20 Juin 2026, 15:01
Pour des pignons conformes à l’origine (épaisseur) c’est effectivement du 530.
Messagepar DIALMAX » 20 Juin 2026, 15:50
Je confirme c'est même marqué sur le part-list
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juin 2026, 15:51
Oui, chaine 530, 94/96 maillons, les chaines qu'on trouve sont souvent en 110 - 116 maillons donc il te faut l'outil à dériveter ;)
Messagepar cbx » 20 Juin 2026, 15:55
Sur ce genre de machine, une attache rapide posée dans le bon sens ne posera pas de pb.
C'est ce que j'ai sur la T250, 32CV donc puissance équivalente.
Puisqu'on parle de CB350 : les paliers de bras oscillant d'origine sont en plastique ou non?
Messagepar DIALMAX » 20 Juin 2026, 16:05
On ne rivait pas sur les 350 ;
Messagepar Mondialen » 20 Juin 2026, 16:41
cbx a écrit :Sur ce genre de machine, une attache rapide posée dans le bon sens ne posera pas de pb.
Non non ils sont en bronze.
