TYPE CHAÎNE CB 350 k
- NUAGE71
Je souhaiterais changer la chaîne de transmission sur ma 350 k2 et je souhaiterais connaître les références de ce modèle, les pignons sont neufs
Re: TYPE CHAÎNE CB 350 k
Depuis 16 ans je mets ça : https://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K2-SUPER-SPORT-1970/part_372959
Elles sont très bien, conformes à l'origine et à la bonne taille. En revanche je n'y connais que dalle dans les pas et autres dimensions
Tu dois pouvoir les trouver ailleurs, à voir niveau prix...
alain2933 a écrit :En revanche je n'y connais que dalle dans les pas et autres dimensions![]()
Dans 99% des cas, le "pas" de la chaîne est indiqué sur l'emballage : 520, 525, etc
Sur les CB350 ça semble être du 530.
A apprendre par coeur :
Pour des pignons conformes à l’origine (épaisseur) c’est effectivement du 530.
Je confirme c'est même marqué sur le part-list
Oui, chaine 530, 94/96 maillons, les chaines qu'on trouve sont souvent en 110 - 116 maillons donc il te faut l'outil à dériveter
Sur ce genre de machine, une attache rapide posée dans le bon sens ne posera pas de pb.
C'est ce que j'ai sur la T250, 32CV donc puissance équivalente.
Puisqu'on parle de CB350 : les paliers de bras oscillant d'origine sont en plastique ou non?
On ne rivait pas sur les 350 ;
cbx a écrit :Sur ce genre de machine, une attache rapide posée dans le bon sens ne posera pas de pb.
Non non ils sont en bronze.
