Alternateur
Alternateur
J’ai une suzuki avec un soucis de charge. Je contrôle le stator en statique il est ok. Bonne continuité entre les 3 phases et pas de continuité avec la masse l’orsque la moto tourne je n’ai pas de débit de jus sur aucune phase. !!! L’alimentation du rotor semble bonne. Le stator peut être mort??? J’ai un deuxième stator que j’ai monté et même resultat
Re: Alternateur
Le modèle de machine pourrait être intéressant pour savoir de quoi on parle
Re: Alternateur
550 suzuki Gs550e Alternateur Classic triphasé
Re: Alternateur
Soupape a écrit :L’alimentation du rotor semble bonne.
Le rotor n’est pas un aimant permanent ?
Re: Alternateur
Si.
Re: Alternateur
Ah, qu’appelles-tu l’alimentation du rotor ?
Re: Alternateur
Erreur. L’aimantation
Re: Alternateur
OK, le voltmètre est bien sur position "alternatif" ?
Re: Alternateur
Oui
Re: Alternateur
Les valeurs ohmiques des enroulements du stator sont dans les normes constructeur ?
