Alternateur
Alternateur
Messagepar Soupape » 01 Mar 2021, 11:57
J’ai une suzuki avec un soucis de charge. Je contrôle le stator en statique il est ok. Bonne continuité entre les 3 phases et pas de continuité avec la masse l’orsque la moto tourne je n’ai pas de débit de jus sur aucune phase. !!! L’alimentation du rotor semble bonne. Le stator peut être mort??? J’ai un deuxième stator que j’ai monté et même resultat
Re: Alternateur
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Mar 2021, 12:14
Le modèle de machine pourrait être intéressant pour savoir de quoi on parle ;)
Re: Alternateur
Messagepar Soupape » 01 Mar 2021, 18:06
550 suzuki Gs550e Alternateur Classic triphasé
Re: Alternateur
Messagepar Mondialen » 01 Mar 2021, 18:57
Soupape a écrit :L’alimentation du rotor semble bonne.
Le rotor n’est pas un aimant permanent ?
Re: Alternateur
Messagepar Soupape » 01 Mar 2021, 19:13
Si.
Re: Alternateur
Messagepar Mondialen » 01 Mar 2021, 19:16
Ah, qu’appelles-tu l’alimentation du rotor ?
Re: Alternateur
Messagepar Soupape » 01 Mar 2021, 19:31
Erreur. L’aimantation
Re: Alternateur
Messagepar Mondialen » 01 Mar 2021, 20:08
OK, le voltmètre est bien sur position "alternatif" ?
Re: Alternateur
Messagepar Soupape » 01 Mar 2021, 20:22
Oui
Re: Alternateur
Messagepar Mondialen » 02 Mar 2021, 09:41
Les valeurs ohmiques des enroulements du stator sont dans les normes constructeur ?
