Si c'est un bon jour, je m'éclipse à l'atelier
Renaissance 750 k2
- SAMDOHC
Re: Renaissance 750 k2
Dans pareil cas, j'improvise selon l'humeur de ma femme:
sinon: jardin
J'ai la même à la maison
Tout est en place mais je n'ai pas assez de forces pour que la rampe vienne bien en contact avec les 4 pipes. Côté bloc cylindre c'est bon mais l'autre impossible de passer au delà de la nervure et surtout plus assez de force dans mes bras qui ont pris de l'âge. De plus le caoutchouc est bien dur. Donc comment faire chers Maîtres es-mécanique ?
Pour ramollir les caoutchoucs tu peux essayer de les chauffer au sèche-cheveux et de bien huiler les entrées, c’est toujours un point délicat avec des caoutchoucs qui prennent de l’âge, mais tu vas y arriver
Un peu graisse et chauffer un peu les caoutchoucs pour les assouplir; ça devait le faire
Grillé par Mondialem qui semble maitre dans les durcissements liés à l'âge
C'est la bonne méthode , sèche cheveux ou décapeur thermique , la bonne température est quand tu commence à te brûler en touchant , soit environ 60 °
Si il y a la place faire souffler le sèche cheveux en continu par l'entrée du boitier de filtre à air en colmatant avec un chiffon autour, un EX ou je le faisait il y a un ans et demi sur la GPX de ma fille .
- SAMDOHC
Oui, sèche cheveux et/ou graisse et pour développer plus de force, je m'aide d'un morceau de bois rond (ancielle tringle à rideaux) de 1 mètre de long et 3/4 cm de diamètre avec lequel je viens forcer sur la partie récalcitrante de la rampe.
Je fais un bras de levier qui prend appui sur le cadre. Ça aide vraiment bien.
J'ai pris bonne note de tous ces conseils et l'idée du levier,
donc demain matin: achat du sèche cheveux, le nôtre est parti avec ma fille !!!!!....
...... des nouvelles et même des photos à midi .... Bonne soirée à vous tous ....
Mieux que le sèche-cheveux, un décapeur thermique basique est très utile à l'atelier pour sécher des pièces, poser de la gaine thermo, dilater le zamac d'un corps de carbu pour extraire un boisseau qui bloque.
