Renaissance 750 k2
SAMDOHC
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar SAMDOHC » 02 Fév 2022, 14:10
Dans pareil cas, j'improvise selon l'humeur de ma femme:
Si c'est un bon jour, je m'éclipse à l'atelier :P sinon: jardin :mrgreen:
Messagepar cacajou » 02 Fév 2022, 15:18
J'ai la même à la maison :D
Messagepar Leenane » 02 Fév 2022, 16:15
:lol: :lol: :lol: :lol: Je vois que c'est un peu partout la même chose !....... Eh bien cette rampe de carbus me faisant de l'oeil, j'ai passé l'AM avec elle à l'atelier et elle m'en a fait baver ....
Tout est en place mais je n'ai pas assez de forces pour que la rampe vienne bien en contact avec les 4 pipes. Côté bloc cylindre c'est bon mais l'autre impossible de passer au delà de la nervure et surtout plus assez de force dans mes bras qui ont pris de l'âge. De plus le caoutchouc est bien dur. Donc comment faire chers Maîtres es-mécanique ? :D
Messagepar Mondialen » 02 Fév 2022, 16:19
Pour ramollir les caoutchoucs tu peux essayer de les chauffer au sèche-cheveux et de bien huiler les entrées, c’est toujours un point délicat avec des caoutchoucs qui prennent de l’âge, mais tu vas y arriver :D
Messagepar cbx » 02 Fév 2022, 16:22
Un peu graisse et chauffer un peu les caoutchoucs pour les assouplir; ça devait le faire ;)
Grillé par Mondialem qui semble maitre dans les durcissements liés à l'âge
Messagepar cacajou » 02 Fév 2022, 16:46
C'est la bonne méthode , sèche cheveux ou décapeur thermique , la bonne température est quand tu commence à te brûler en touchant , soit environ 60 °
Messagepar DIALMAX » 02 Fév 2022, 17:25
Si il y a la place faire souffler le sèche cheveux en continu par l'entrée du boitier de filtre à air en colmatant avec un chiffon autour, un EX ou je le faisait il y a un ans et demi sur la GPX de ma fille .
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 02 Fév 2022, 17:27
Oui, sèche cheveux et/ou graisse et pour développer plus de force, je m'aide d'un morceau de bois rond (ancielle tringle à rideaux) de 1 mètre de long et 3/4 cm de diamètre avec lequel je viens forcer sur la partie récalcitrante de la rampe.
Je fais un bras de levier qui prend appui sur le cadre. Ça aide vraiment bien.
Messagepar Leenane » 02 Fév 2022, 17:56
J'ai pris bonne note de tous ces conseils et l'idée du levier,
donc demain matin: achat du sèche cheveux, le nôtre est parti avec ma fille !!!!!.... :lol: :P ...... des nouvelles et même des photos à midi .... Bonne soirée à vous tous .... 8-) :D
Messagepar cbx » 03 Fév 2022, 08:50
Mieux que le sèche-cheveux, un décapeur thermique basique est très utile à l'atelier pour sécher des pièces, poser de la gaine thermo, dilater le zamac d'un corps de carbu pour extraire un boisseau qui bloque.
