Nouveau un C320 arrive à la maison
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
Tu as bien compris. Le tube devrait les tenir, c'est la mise en place du tube qui m'interroge si le torique dépasse un peu : ne risque t-il pas de se rouler sur lui même ? Les anciens paraissent en très bon état, souples pas étirés propres, je peux peut-être les réutiliser.
Je n'ai jamais rencontré ce pb.
Dans le doute tu peux huiler très légèrement les toriques pour que le tube passe facilement.
A ton expérience je me tiens donc. Deux avantages : si ça se barre je ne le verrai pas placé là et en plus, ce ne sera pas de ma faute
alain2933 a écrit :A ton expérience je me tiens donc. Deux avantages : si ça se barre je ne le verrai pas placé là et en plus, ce ne sera pas de ma faute
faut toujours dire que c est de la faute des autres ca soulage sa conscience ...
Une question qui sera peut-être d'actualité dans quelques semaines si je ne trouve rien d'autre : pensez-vous qu'il soit possible d'adapter le moteur du c321 sur le c320 sachant que :
Les fixations sont identiques, la sortie pipe sur la culasse est centrale sur le 321 mais déportée à droite sur c320, le carbu est différent, le filtre à air aussi. Pour l'échappement, je ne sais pas. En d'autres termes ai-je une chance de pouvoir monter carbu et liaison carbu du 320 sur le moteur 321 ?
Je m'adresse là plutôt à ceux qui ont déjà fait un c321...
Merci !
Merci !
On oublie, je viens de me faire souffler un moteur complet de c321 qui complétait le mien parfaitement.
Il semble que ce C320 ne déchaîne pas les foules ni le forum d'ailleurs
, peu d'intérêt, trop rare, trop petit, peu d'amateurs... avec les hollandais je ne m'en sors pas non plus à cause de la langue et des traductions fantaisistes voire complètement idiotes.
Je laisse tomber en attendant de trouver un hypothétique moteur.
J'avais bien lu ta question, je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas essayé de monter un carbu + pipe C320 sur une culasse C321, et à vrai dire je me sens incapable de répondre à cette question !
A priori je pense que ça doit être possible puisque les cadres C320 et C321 sont identiques ?
Mon avis serait plutôt de monter un éventuel moteur C321 complet avec sa pipe et son carbu, quitte à essayer de monter du C320 après, si ça n'est pas possible tu peux toujours revenir à la solution C321 complet ?
Bon, j'ai regardé de près des photos moteurs C320 et C321, les ensembles cylindre/culasse sont vraiment très différents avec la bougie sur le dessus et l'admission décalée sur le côté pour le C320, donc l'adaptation risque d'être difficile ?
Un moteur C320 complet sauf allumage, mais avec son carbu à vendre en Belgique, 200 € (un peu cher !) : https://www.2ememain.be/v/velos-velomoteurs/cyclomoteurs-tomos/m2364274032-honda-c320-blok
Demande à Philard si tu as besoin d'aide pour négocier !
Merci Patrick, c'est ce que je pensais aussi, mais il me fallait un autre avis. Voilà encore un autre moteur dont je ne connaissais pas l'existence ! Le mien est un C310, différent avec son remplissage d'huile intégré au carter, sans cette espèce d'entonnoir proéminent.
J'en ai vu un en Hollande mais 300€ quand même, c'est risqué quoi...
Il y a un gars qui vend une ruine ayant le moteur qu'il faudrait mais à un prix étonnant
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3077050664
