125 Xl 1974/76
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar DIALMAX » 22 Avr 2026, 13:41
Normalement le taraud Hélicoil c'est plus 1 mm, plusieurs fois je n'ai pas acheter le kit hélicoil je regardais avant si j'avais le taraud dans le stock, la il y a plus de 2mm de métal, sinon même en origine ça casserait facilement.
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar Aurelia B20 » 22 Avr 2026, 13:49
J'ai vérifié, je n'ai pas d'helicoil en 10 mm, désolé !
Essaie d'insérer une vis en 11, puis une en 12, dis nous si elles rentrent ou si elles bloquent 8-)
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar cbx » 22 Avr 2026, 15:20
Percer à 8,75 c'est déjà fait : le massacre du filetage l'a fait passer à 11 bons mm.
D'où mon idée de d'abord remplir avec de la pâte époxy puis de retarauder car mon neveu a peut-être le taraud en 10*125.
J'imagine que les hélicoils en 100 sont au pas classique donc 10*150 mais c'est du 10*125 qu'il faut pour les rétros :(
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Avr 2026, 16:05
c'est léger en matière ce coin là quand même... ça risque de péter encore plus.
et désosser le commodo pour trouver un soudeur alu?
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar cbx » 22 Avr 2026, 16:17
Mathieu Viollet a écrit :c'est léger en matière ce coin là quand même... ça risque de péter encore plus.
C'est bien mon avis
Mathieu Viollet a écrit :et désosser le commodo pour trouver un soudeur alu?
Pas de soudeur alu dans mon coin, c'est bien le problème.
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Avr 2026, 19:08
Sinon les baguettes de brasure alu de scatenato, elles vont très bien :)
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar DIALMAX » 22 Avr 2026, 21:01
cbx a écrit :Percer à 8,75 c'est déjà fait : le massacre du filetage l'a fait passer à 11 bons mm.
En m'étant farci les Honda depuis 65 les Fiat pareil, comment aurais je pu me servir des Hélicoil si le 10x125 n'existait pas ? en vérité c'est plutôt les Francais qui se distingue avec le 10x150, en hélicoil il y a tout.
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Avr 2026, 05:54
10x125 c'est pas le filetage pour des bougies ?
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar DIALMAX » 23 Avr 2026, 16:01
cbx a écrit :10*125, pas "fin" et non le classique 10*150
En pas de 125 ce sont les 12 mm
Modifié en dernier par DIALMAX le 23 Avr 2026, 16:16, modifié 1 fois.
Re: 125 Xl 1974/76
Messagepar cbx » 23 Avr 2026, 16:09
Je parle du filetage des rétros, pas des bougies.
J'ai regardé et les hélicoïls existent en 10*125 mais je ne suis pas sûr qu'il reste assez de matière pour percer plus grand.
Pour l'instant je laisse ce pb de coté, j'ai tout le train avant à remonter puis l'échappement que j'ai trouvé et qui arrivera demain ou samedi.
