125 Xl 1974/76
Re: 125 Xl 1974/76
Normalement le taraud Hélicoil c'est plus 1 mm, plusieurs fois je n'ai pas acheter le kit hélicoil je regardais avant si j'avais le taraud dans le stock, la il y a plus de 2mm de métal, sinon même en origine ça casserait facilement.
Re: 125 Xl 1974/76
J'ai vérifié, je n'ai pas d'helicoil en 10 mm, désolé !
Essaie d'insérer une vis en 11, puis une en 12, dis nous si elles rentrent ou si elles bloquent
Re: 125 Xl 1974/76
Percer à 8,75 c'est déjà fait : le massacre du filetage l'a fait passer à 11 bons mm.
D'où mon idée de d'abord remplir avec de la pâte époxy puis de retarauder car mon neveu a peut-être le taraud en 10*125.
J'imagine que les hélicoils en 100 sont au pas classique donc 10*150 mais c'est du 10*125 qu'il faut pour les rétros
Re: 125 Xl 1974/76
c'est léger en matière ce coin là quand même... ça risque de péter encore plus.
et désosser le commodo pour trouver un soudeur alu?
Re: 125 Xl 1974/76
Mathieu Viollet a écrit :c'est léger en matière ce coin là quand même... ça risque de péter encore plus.
C'est bien mon avis
Mathieu Viollet a écrit :et désosser le commodo pour trouver un soudeur alu?
Pas de soudeur alu dans mon coin, c'est bien le problème.
Re: 125 Xl 1974/76
Sinon les baguettes de brasure alu de scatenato, elles vont très bien
Re: 125 Xl 1974/76
cbx a écrit :Percer à 8,75 c'est déjà fait : le massacre du filetage l'a fait passer à 11 bons mm.
En m'étant farci les Honda depuis 65 les Fiat pareil, comment aurais je pu me servir des Hélicoil si le 10x125 n'existait pas ? en vérité c'est plutôt les Francais qui se distingue avec le 10x150, en hélicoil il y a tout.
Re: 125 Xl 1974/76
10x125 c'est pas le filetage pour des bougies ?
Re: 125 Xl 1974/76
Modifié en dernier par DIALMAX le 23 Avr 2026, 16:16, modifié 1 fois.
Re: 125 Xl 1974/76
Je parle du filetage des rétros, pas des bougies.
J'ai regardé et les hélicoïls existent en 10*125 mais je ne suis pas sûr qu'il reste assez de matière pour percer plus grand.
Pour l'instant je laisse ce pb de coté, j'ai tout le train avant à remonter puis l'échappement que j'ai trouvé et qui arrivera demain ou samedi.
