CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
Re: CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
J'en rajoute, on ne sait jamais servi du frein filet sur les motos, j'ai vu aussi des rondelles éventail ce n'est pas adapté, en origine ils montent plutôt du grover, les éventails peuvent casser, elles bouffent les surfaces, au serrage on a tendance a déplacer les pièces,
c'est marrant j'ai écrit la même chose dans un autre post et quasi en même temps
est ce bon ou mauvais signe ?
je n'y vois que du positif pour ma part
nicolasdanglet
Bonsoir ,
j' ai avancé mais la je bloque , je met la video et j' attend vos bon conseils
c'est un espece de patin qui est completement bouffé dans le cylindre
https://youtube.com/shorts/VG9r0cVl3C0? ... 1zPKz0tPCj
merci
nicolas
merci
nicolas
Il faut renfoncer le bloc et enlever, séparer le pignon de la chaîne pour que ça sorte. Tu peux ensuite laisser tomber la chaîne au fond et sortir le bloc cylindres.
Le patin est cassé, il faudra de toute façon ouvrir le bas moteur pour constater ce qu’il s’est passé au niveau du vilo, nettoyer etc…
Avant de refoncer le bloc cylindres tu devrais sortir les pistons ça évitera de casser un segment et tu pourras redescendre le bloc plus facilement. C'est maintenant que tu vas voir si la colle rouge est efficace ! Tu vas y arriver.
