CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
Re: CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
Messagepar DIALMAX » 21 Sep 2026, 08:20
J'en rajoute, on ne sait jamais servi du frein filet sur les motos, j'ai vu aussi des rondelles éventail ce n'est pas adapté, en origine ils montent plutôt du grover, les éventails peuvent casser, elles bouffent les surfaces, au serrage on a tendance a déplacer les pièces,
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Sep 2026, 08:23
c'est marrant j'ai écrit la même chose dans un autre post et quasi en même temps :lol:
Messagepar DIALMAX » 21 Sep 2026, 09:51
:lol:
est ce bon ou mauvais signe ?
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Sep 2026, 10:10
je n'y vois que du positif pour ma part :D
nicolasdanglet
Messagepar nicolasdanglet » 21 Sep 2026, 17:39
Bonsoir ,
j' ai avancé mais la je bloque , je met la video et j' attend vos bon conseils
c'est un espece de patin qui est completement bouffé dans le cylindre
https://youtube.com/shorts/VG9r0cVl3C0? ... 1zPKz0tPCj
merci
nicolas
Messagepar Mondialen » 21 Sep 2026, 17:50
Il faut renfoncer le bloc et enlever, séparer le pignon de la chaîne pour que ça sorte. Tu peux ensuite laisser tomber la chaîne au fond et sortir le bloc cylindres.
Le patin est cassé, il faudra de toute façon ouvrir le bas moteur pour constater ce qu’il s’est passé au niveau du vilo, nettoyer etc…
Messagepar alain2933 » 21 Sep 2026, 18:17
Avant de refoncer le bloc cylindres tu devrais sortir les pistons ça évitera de casser un segment et tu pourras redescendre le bloc plus facilement. C'est maintenant que tu vas voir si la colle rouge est efficace ! Tu vas y arriver. ;)
