Messagepar cacajou » 26 Juin 2016, 17:02
Donc pour le pointeau , c'est OK.
Normal que le trop plein passe dans les deux sens
Messagepar Ise » 26 Juin 2016, 17:06
Le boisseau tourne parfaitement pas un dixième de mm de différence. C'est donc le carburateur lui-même :evil:
Un immense MERCI Cacajou ENFIN je vais pouvoir avancer... :P
Faut-il en acheter un d'origine Honda ou un adaptable va aussi ?
EDIT : DDmototeam ne l'a pas, CMSNL n'a que des CBS USA, je ne vois pas la mienne :cry:
Messagepar cacajou » 26 Juin 2016, 17:40
Tu peux aussi repérer les parties du corps qui bloque le boisseau et les poncer avec un papier de verre fin enroulé autour d'un tube inférieur au diamètre du corps .
Tu ponces doucement et tu fais des essais successifs jusqu'à ce que le boisseau coulisse librement
Ce n'est pas hyper précis sur ce genre de machine.
Messagepar Ise » 26 Juin 2016, 17:54
YYYYYYYYEEEEEEEESSSSSSSSS !!!
MERCI MON CHAMPION 8-)
Messagepar cacajou » 26 Juin 2016, 17:57
N’exagérons rien :roll:
En plus ma femme est juste à côté :mrgreen:
Messagepar cbx » 26 Juin 2016, 20:15
@Ise papier abrasif très fin, genre 600 ou 800 à l'eau;
Ca sera plus long à faire mais évitera d'attaquer trop et/ou de faire des rayures.
Messagepar Ise » 27 Juin 2016, 05:51
Les femmes des motards sympa sont sympa. Elle a droit à une bise aussi :D
Oui le papier à poncer à l'eau ça aurait dû me revenir, je l'ai fait sur une cuve d'amigo :roll:
Bonne semaine, à très plus, merci encore 8-)
jean marc
Messagepar jean marc » 27 Juin 2016, 08:06
cacajou a écrit :Tu peux aussi repérer les parties du corps qui bloque le boisseau et les poncer avec un papier de verre fin enroulé autour d'un tube inférieur au diamètre du corps .
oui mais attention à l'ergot guide, ne pas l'éliminer sinon le boisseau risque de tourner sur lui même et donc de fausse le ralenti
Messagepar Ise » 01 Juil 2016, 12:59
Bonjour :D
La mécanicienne elle n'en mène pas large :?
Elle a "rêvé" toutes les nuits de la semaine qu'Isetta allait rouler aussi bien que Japanise :)
Elle a espéré recevoir le joint de robinet d'essence et elle l'a reçu, le réservoir est donc équipé et en place, il ne fuit pas :)
Elle a retourné toute la maison et le garage pour retrouver LA feuille de papier à poncer noire, et en désespoir de cause elle s'est rabattue sur sa petite boîte de petites limes trouvée chez LIDL, nickel : carbu poncé le boisseau tombe direct au fond, ça fait même du bruit, et quand je retourne le tout, le boisseau me tombe dans la main :)
Le niveau du flotteur est réglé au mm :)
Yapuka :)
(Bon elle a fait sa c...erie : elle a voulu que le guidon cesse de frotter le réservoir, alors elle a tapé sur l'ergot... Punaise d'ergot tout fragile qui s'est cassé :evil: )
Messagepar Ise » 01 Juil 2016, 15:23
ON A GAGNE :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
32 km sans aucun problème !!!
A faire :
- régler le levier de changement de vitesses : trop dur
- régler les soupapes qui font un sacré ramdam
- des balades des balades et encore des balades
Je crois que je vais attendre l'hiver pour la peinture du réservoir, sinon ça va me l'immobiliser trop longtemps alors qu'enfin il fait BEAU 8-)
MERCI Messieurs !!! Vous faites une SUPER heureuse !!!
Photos bientôt bien-sûr, et aussi de petites questions sans doute ;)
En attendant aujourd'hui distribution de bisous, et je vais boire une Leffe ça faisait longtemps je crois que j'ai oublié le goût :lol:
