Donc pour le pointeau , c'est OK.
Normal que le trop plein passe dans les deux sens
- Ise
Le boisseau tourne parfaitement pas un dixième de mm de différence. C'est donc le carburateur lui-même
Un immense MERCI Cacajou ENFIN je vais pouvoir avancer...
Faut-il en acheter un d'origine Honda ou un adaptable va aussi ?
EDIT : DDmototeam ne l'a pas, CMSNL n'a que des CBS USA, je ne vois pas la mienne
Tu peux aussi repérer les parties du corps qui bloque le boisseau et les poncer avec un papier de verre fin enroulé autour d'un tube inférieur au diamètre du corps .
Tu ponces doucement et tu fais des essais successifs jusqu'à ce que le boisseau coulisse librement
Ce n'est pas hyper précis sur ce genre de machine.
- Ise
YYYYYYYYEEEEEEEESSSSSSSSS !!!
MERCI MON CHAMPION
MERCI MON CHAMPION
N’exagérons rien
En plus ma femme est juste à côté
@Ise papier abrasif très fin, genre 600 ou 800 à l'eau;
Ca sera plus long à faire mais évitera d'attaquer trop et/ou de faire des rayures.
- Ise
Les femmes des motards sympa sont sympa. Elle a droit à une bise aussi
Oui le papier à poncer à l'eau ça aurait dû me revenir, je l'ai fait sur une cuve d'amigo
Bonne semaine, à très plus, merci encore
- jean marc
cacajou a écrit :Tu peux aussi repérer les parties du corps qui bloque le boisseau et les poncer avec un papier de verre fin enroulé autour d'un tube inférieur au diamètre du corps .
oui mais attention à l'ergot guide, ne pas l'éliminer sinon le boisseau risque de tourner sur lui même et donc de fausse le ralenti
- Ise
Bonjour
La mécanicienne elle n'en mène pas large
Elle a "rêvé" toutes les nuits de la semaine qu'Isetta allait rouler aussi bien que Japanise
Elle a espéré recevoir le joint de robinet d'essence et elle l'a reçu, le réservoir est donc équipé et en place, il ne fuit pas
Elle a retourné toute la maison et le garage pour retrouver LA feuille de papier à poncer noire, et en désespoir de cause elle s'est rabattue sur sa petite boîte de petites limes trouvée chez LIDL, nickel : carbu poncé le boisseau tombe direct au fond, ça fait même du bruit, et quand je retourne le tout, le boisseau me tombe dans la main
Le niveau du flotteur est réglé au mm
Yapuka
(Bon elle a fait sa c...erie : elle a voulu que le guidon cesse de frotter le réservoir, alors elle a tapé sur l'ergot... Punaise d'ergot tout fragile qui s'est cassé
Yapuka
- Ise
ON A GAGNE
32 km sans aucun problème !!!
A faire :
- régler le levier de changement de vitesses : trop dur
- régler les soupapes qui font un sacré ramdam
- des balades des balades et encore des balades
Je crois que je vais attendre l'hiver pour la peinture du réservoir, sinon ça va me l'immobiliser trop longtemps alors qu'enfin il fait BEAU
MERCI Messieurs !!! Vous faites une SUPER heureuse !!!
Photos bientôt bien-sûr, et aussi de petites questions sans doute
En attendant aujourd'hui distribution de bisous, et je vais boire une Leffe ça faisait longtemps je crois que j'ai oublié le goût
A faire :
